Seite 19 von 23 1 2 17 18 19 20 21 22 23
Ich weiß doch Oskar
Oskar was gibt es denn bei Euch übern Teich an Elektrosauglüftern?
Original geschrieben von Oelmotor
Ich weiß doch Oskar
Ich bin blos neugierig warum ich Umbaugreenhorn den 850W reingekriegt hab.
Ist der weniger tief oder was ...
im Zubehör, soweas :
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/electric-fans.html
http://www.jegs.com/c/Electric-Fans...fan&gclid=CKXA7vCh4psCFQRM5QodZ0UTAg
http://www.autobarn.net/hayden-electric-radiator-fan.html
http://www.siliconeintakes.com/index.php?cPath=15
Allerings taugen einige der 'preiswerten' Billigdinger aus China meiner Ansicht nich mal zum Lüfterweitwurf
Servus
Oskar
Haööp Oskar
dann empfehle mir doch mal einen bis maximal 70 mm Einbautiefe und 46 cm Durchmesser.
Oskar ich habe doch noch keinen G, deshalb bekomme ich den originalen E Lüfter auch nicht in meinen 124er rein.
sooo,
die Platinen für den FanControl 2.10 sind in Auftrag.
Software tut.
Thomas - ich hab ne Frage wegen Lüfter ins US forum gestellt.
Servus
Oskar
Hallo Oskar ,
Super das Du das Projekt doch noch in die Reihe gekriegt hast !
Ab wann nimmst Du Bestellungen entgegen ???
Gruss Jürgen
Bestellungen ab Anfang August.
( Sobald ich das erste Production board laufen habe )
Wird den Controller als Minimal, Basic und Professional Ausführung geben.
Minimal ist die reine Platine, naturlich fertig und getestet, ohne AMPseal Stecker. Kannste Kabel selber dranlöten.
Basic ist im Gehäuse, AMPseal Stecker, ohne Display.
Gehäuse is Alu, Spritzwasserdicht.
Preise stehen noch nicht zu 100% fest ... Aber die Basic Version wird um die 100 EUR liegen
Display optionen:
2-Zeilig LCD. http://www.matrixorbital.ca/products/lk_series
2 oder 4 zeilig http://www.matrixorbital.ca/products/vk_series
Dann den Kabelbaum dazu - ich glaube nicht dass jeder ne Quetschzange für AMPseal connectors hat.
Jetzt sagt mir mal wie lange der Kabelbaum sein soll - oder brauchts unterschiedliche Längen ?
Beschaltung, download im Anhang
Servus
Oskar
Kompliment - DAS sieht sehr professionell aus !!
Die Kabellänge hängt bei jedem wahrscheinlich sehr davon ab WO er die Box platzieren wird . Ich habe bei meinem 270 CDI Umbau alle Steuerteile unter dem Handschuhfach trocken und sicher untergebracht . So könnte ich mir das auch für diese Box vorstellen .
Gibt es die Möglichkeit die Anschlüsse mit in die Box / Platine zu integrieren um die Kabel dorthin zu führen ?
Gruss Jürgen
danke für die Blumen.
Anschlüsse integrieren? Meinste so ?
( Ist noch der Prototyp)
[Linked Image von atk-it.com]
Genau - zum Beispiel , oder einfach nur Anschlüsse für Flachstecker - damit kann jeder was anfangen . Um den Kabel der Lüftersteuerung mit der Box zu verbinden muss eh irgendwo "geknotet" werden da die wenigsten eine Crimpzange für den Stecker haben werden .
Ausgehend von meinem G und Einbau unter dem Handschuhfach wäre bei mir die längste Entfernung zum TempGeber vorn am Motor - mit Reserve ca 2m .
Gruss Jürgen
glaub da haben wir ein Missverständnis.
Den Kabelbaum in beliebiger Länge kann ich individuell machen mit angekrimpten Kontakten und dem Ampseal Stecker.
Das mit der beliebigen Lange ist der Grund warum der Kabelbaum extra geht.
Beim Controller (nicht in der minimal Version) ist das platinenseitige Stecker schon dran und das ganze Ding im Gehäuse.
Spritzwasserdicht. Wenn Du dami9t tauchen willst, damm mach das Gehäuse auf und verkleb die ende4n mit Silikon
Carsten und ich dachten einen 3m "Stanard" Kabelbaum zu machen dmit ich nicht jeden einyelnen Satz von hier aus nach ol' Germany schicken muss
Etwas klarer ? siehe auch Deine PM
Servus
Oskar
20,248,180 Hertha`s Pinte
7,980,644 Pier 18
3,763,990 Auf`m Keller
3,696,421 Musik-Empfehlungen
2,730,830 Neue Kfz-Steuer
2,683,613 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 176 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,483
