Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Ich auch morgen mal tun werden...
Also:Bei meinen Felgen handelt es sich um Range Rover 1 Felgen,da gibt´s wohl keine Abdeckungen für.Jetzt getüvt und zugelassen,ich brauch da mal ein paar Tips/Teile. Was gehört in die Klemmhalterung unterm Armaturenbrett oberhalb des Schaltknaufs? Habe heute den mittleren Sitz vorne ausgebaut,will den jemand haben? Genauso Sitzbank hinten links und rechts? Wie öffnet man die Lüftungsklappen vorne,die beiden Hebel bewegen sich nicht-egal welche Richtung man probiert?!? Beste Grüße, Dietmar
Posts: 16,049 |
ja, ja , jaaaaaaa
Nachtrag: achnee, ich glaube ich möchte den mittleren Front Sitz doch nicht. Hast du ein Bild für mich davon ?
Schicke ich Dir morgen,war eine ganz schöne Knechterei den rauszubringen,echt sinnvoll,daß man da keine Nuß aufsetzen kann an den hinteren Schrauben... Brauchst Du auch noch die hintern Längssitzbänke???
Burgerman
Burgerman
Wie öffnet man die Lüftungsklappen vorne,die beiden Hebel bewegen sich nicht-egal welche Richtung man probiert?!? zu dir hin ziehen und dann nach unten. Kann natürlich sein das die Mechanik verknisknaddelt ist. Dann war der Vorbesitzer aber kein richtiger Land Rover Fahrer
Posts: 16,049 |
Schicke ich Dir morgen,war eine ganz schöne Knechterei den rauszubringen,echt sinnvoll,daß man da keine Nuß aufsetzen kann an den hinteren Schrauben... Brauchst Du auch noch die hintern Längssitzbänke??? Danke ! Hintere Sitzbänke für längsrichtung habe ich selber noch über. Habe ja jetzt ein Pick-Up.
Posts: 4,086 |
Wie öffnet man die Lüftungsklappen vorne,die beiden Hebel bewegen sich nicht-egal welche Richtung man probiert?!? zu dir hin ziehen und dann nach unten. Kann natürlich sein das die Mechanik verknisknaddelt ist. Dann war der Vorbesitzer aber kein richtiger Land Rover Fahrer  Bei älteren Fz. nach rechts schieben und dann runter
Posts: 16,049 |
sind die linken und rechten gleich ?
Nachtrag: Ja, sind sie, man sieht ja direkt auf die Verzahnung...
Posts: 16,049 |
ahhh, sehr schönen Dank auch. Sieht erst mal nicht schlecht aus der 90er. Aber das ist ja nur ein 3 Türer, da haben sie dich aber ganz schön übers Ohr gehauen ;-) Ich lasse den Center Sitz bei dir, der passt überhaupt nicht zu meiner spartanischen Ausstattung. Danke trotzdem !
2 members (typfred, WoMoG),
452
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
