Page 2 of 2 1 2
dann will ich auch noch meine Lösung dazu abgeben.
Bei mir wars auch ab und zu am Beifahrerfußraum nass. Abdichten (zunächst mal mit Fett) am Scheibenwischen hat nichts gebracht.
Ursache war (inzwischen ist es jedenfalls nicht mehr aufgetreten) die Dichtung vom Seitenblinker!
Vielleicht ist das beim ein oder anderen Wassergeschädigten auch so...
Michi
463er, G500, Bj99
welche Manschette meinst du? Bei mir ist auch ab und zu der Fussraum nass. Habe jetzt vorn die Scheibenwischerlager mit ner Fettgefüllten Gummimanschette, anstelle der org. Kunststoffkappe abgedichtet, jetzt warte ich auf Regen:-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
also ich denke, es gibt drei Regen-Einfallsmöglichkeiten (zumindest beim 463er)
a) Achse am Scheibenwischer - weil die vertieft sitzt und somit dort das Wasser ein bisschen länger steht
b) die Dichtung am Seitenblinker, also zwischen Karosserieblech und Kunststoffteil vom Blinker
c) die Gummimanschette, die zwischen Karosserie und Türe ist - da wo die Kabel für Zentralverriegelung, Fensterheber, Aussenspiegel etc. in die Türe gehen.
b) ist mir aufgefallen, weil bei mir besonders beim Regen und Sturm von der Beifahrerseite aus im Fußraum nass wurde.. also es hing davon ab, mit welcher Seite der G Richtung Wetterseite stand!
Alternativ - mal mit dem Feuerwehrschlauch beschießen und schauen, wanns nass wird grin
463er, G500, Bj99
Gui Offline
Hy ich würde in die Liste noch die Dichtung der Frontscheibe aufnehmen .
whistle
Mfg Gui
beim W 463 kann auch das Heizungsventil bzw. die Schläuche undicht sein. Sitzt neben dem Handschuhfachkasten links.
Gruß Johannes
Hallo un Guude
Bei meinem 350er kann ich immer nach stärkerem Regen Tropfen aus dem Lüfterkasten feststellen.
Wenn man vom Beifahrerfußraum zur Mitte nach oben schaut, kommen diese Tropfen aus einer Naht des Lüfterkastens. Nach dem ich einmal alles trockengewischt hatte öffnete ich die Motorhaube und es lief wieder Wasser in den Lüfterkasten. Prompt waren ca 2min später wieder Tropfen an der Naht zu sehen. Bisher bin ich dem Grund noch nicht auf die Spur gekommen da der Ablauf unter dem Fz scheinbar frei ist.
Scheibe wurde letztes Jahr im Juni neu eingebaut vom Karosseriebauer ebenso wurde die Naht des Scheibenrahmens entrostet und versiegelt.
Vielleicht hat ja einer mal ne Schnittzeichnung oder einen Rat wie ich feststellen kann ob der Ablauf frei ist ohne gleich den ganzen Lüfterkasten unter wasser zu setzen.
Druckluft? Und wenn tatsächlich Dreck drin sein sollte wie krieg ich den da raus?
MfG Peter
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
Page 2 of 2 1 2
roger
roger
Schieren / Luxemburg
20,462,173 Hertha`s Pinte
8,068,741 Pier 18
3,824,986 Auf`m Keller
3,756,596 Musik-Empfehlungen
2,779,779 Neue Kfz-Steuer
2,733,226 Alte Möhren ...
1 members (thom), 372 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Ulla
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,447
Posts676,205
Members10,135
