Page 5 of 13 1 2 3 4 5 6 7 12 13
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Hier sieht man die Fußplatte, auf der das Halterohr aufgeschweißt ist. Unterm kotflügel ist eine entsprechende gegenplatte montiert, in der auch die Gewinde für die Schrauben sind.
O
O Offline
braucht jemand Maßskizzen für den teuren Halter A 461 500 30 31 ? Schickt mir mal ne PN
René
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Mann kann das auch in rund machen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
100er gullirohr?
G Offline
Nee...is auch ein 70 er HT Rohr....
Aber ich fand Deinen Ausschnitt für das Rohr
(verzeihung)etwas ..nunja..."weitläufig" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hoffe Du verstehst das nicht als Kritik,denn so ist es nicht gemeint.Eher noch danke für den Tipp mit dem HT Rohr!
Bei gelegenheit... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Ich steh tief in Deiner Schuld <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Mf G Gruß Christian
Was hat es den mit der Stoßstange auf sich???klingt interessant.gibt es schon Details??
habt ihr das Teil -> A461 506 01 34 Stutzen fuer die innenseite des Kotfluegels 12,35 Euro zzgl. mit verbaut, oder das HT Rohr direkt in den Schnorchel gemärgelt ?
Dank für Info,
Krobi
G Offline
Ich für meinen Teil habe den von Dir genannten Stutzen
verwendet ,da sonst keine vernünftige abdichtung
hinzubekommen ist.
Mf G Gruß Christian
Ist der Abgang von dem Stutzen dann rund und passt das HT Rohr sauber drauf ?
Ansonsten wird was getütelt...
Gruß,
Krobi
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
ist exakt rund.
Der Außenschnorchel geht oval durch den Kotflügel. Der kleine Innenschnorchel geht dann Oval auf Rund.
Für die paar Kröten lohnt Eigenfriemelei nicht...
Ps. Frontstoßstange hab ich was im Kopp, aber noch nix Festes, sind erst noch einige Einkäufe abzuwarten....
G Offline
danke für die Fotos, das macht die Sache deutlicher. Du bist also von dem Luftfiltergehäuse vorne, direkt rausgegangen und hast das Rohr innerhalb von dem Außenkotflügel verlegt.
Ist das mit einem 70er Rohr ausreichend oder sollte ich das Rohr etwas größer wählen, da ich einen Turbo habe?
Thorsten der
auch bald einen G mit Schnorchel fährt [Linked Image]
ktm4x4
ktm4x4
D-922--
20,442,158 Hertha`s Pinte
8,061,711 Pier 18
3,818,784 Auf`m Keller
3,752,869 Musik-Empfehlungen
2,774,127 Neue Kfz-Steuer
2,727,430 Alte Möhren ...
1 members (G Bolle), 420 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
