Seite 2 von 4 1 2 3 4
klaus300E #339786 11/07/2009 14:04
Dann ist es ja verständlich, dass die mit dem langen G bei nicht ausgebauten Serpentinen in den Alpen oft rangieren müssen, während die mit dem kurzen G zügig und ohne anzuhalten die Kehre passieren.
Wolfgang
Der Witz ist, daß ein Unimog bei gleichem Radstand weniger Wendekreis hat smile
H
HT1
HT1
H
Wolfgang
Genau. Das ist auch ein Grund, warum z.B. Omnibusse solche Serpentinen nicht fahren können.
Gut, dass das mal angesprochen wurde.
DaPo #339813 11/07/2009 18:37
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von DaPo
Jeweils mit 1425mm Spurweite und 205er Trennscheiben, beim 460 allerdings auf 5,5J16, beim 463 auf 6J16.
Also beide mit schmalen Achsen ?
Woher die 20cm kommen, weiß ich nicht. Vielleicht besser eingestellt? Längslenker sind identisch...
Ob man da soviel herausholen kann kratz
Vielleicht andere ET der Felgen ?
#339828 11/07/2009 22:16
Ja
ET ist in beiden Fällen 63.
Vielleicht sind die Werte ja einfach nur geschönt wink
DaPo #339833 12/07/2009 08:47
B
Burgerman
Burgerman
B
Ich glaube eher das die die Zahlen durcheinander geschmissen haben.
Der kleinere Wendekreis ist von den breiten Achsen, was dann für meine Theorie sprechen würde smile
Der grosse Wendekreis entspricht in etwa dem vom Defender.
Ich meine aber beobachtet zu haben das der 463er sich in engen Waldpassagen etwas leichter tut sich um die Bäume zu mogeln smile
#339836 12/07/2009 09:31
Titelverpasser
Titelverpasser
auslach das liegt aber häufig an den nicht eingelegten Sperren
#339840 12/07/2009 10:18
Glaube ich nicht, in DEN Unterlagen waren gar keine breiten Achsen vertreten...
DaPo #340145 14/07/2009 13:07
kein zweiter
kein zweiter
Lenkeinschlag kann auch mal für ein verändertes Gleichlaufgelenk begrenzt sein. (Und dann würd er besser auch so interpretiert, anstatt optimiert.)
#340263 14/07/2009 19:36
Zauberlehrling im Gaswahn
Erklär`s doch bitte mal für einen Laien!
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
