the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hallo werte Festgemeinde, ich hab Zugriff auf ein Elektroden-Schweißgerät, leider nicht auf Schutzgas, und muß einige Schweißnähte von Edelstahlrohr an Massivmaterial ziehen. Muß nicht dicht sein, muß nur halten, das soll ne Dachreling werden. Kann ich das mit Elektrode schweißen, und welche Elektroden brauchts da? Ich brauch mal ne Beratung bitte... Gruß Alex.
Posts: 26,712 Likes: 199
Posts: 26,712 Likes: 199 |
Hallo Alex, die Böhler Fox SAS 2 lassen sich ganz gut schweißen, insbesondere auch für Anfänger. Was meinst Du mit 'Massivmaterial', und wie dick ist die Wandung des Rohrs? Wenn Die Materialstärken zu unterschiedlich sind, wird entweder das dicke Material nicht heiß genug, so daß es nicht richtig aufschmilzt und die Naht dann nicht hält, oder das dünnere Material fließt einfach weg.
Posts: 2,612 |
Hi DaPo, danke für den Tip! Wandstärke Rohr etwa 2mm, genau weiß ichs nicht. Massivmaterial ist 10mm. Meinst Du das ist zu viel? Das ganze ist schon verschweißt, ich muß die Abstände verringern, der Plan ist also abflexen und neu anschweißen. Flexen kann ich schon, beim Schweißen sollte ich vorsichtig sein. Das Grundmaterial darf nicht zu heiß werden, da benachbarte Materialien nicht Hitzefest sind. Ist knifflig...
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Was der Schweisser damals bei uns mit dem Bugkorb und den Reelingstützen gemacht hat: Er hat die Elektrode mit einer Flex zwischendurch immer angespitzt, das ergab saubere dünne Nähte.
Hi Alex,
also heiß wird das mit Sicherheit werden, insbesondere mit Elektrode...
Posts: 2,612 |
OK, also doch lieber Schutzgas? WIG habbich nich, kannich nich.
Oder den Rest gut kühlen (nasse Lappen, Wärmeschutzpaste o.Ä.)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
kupferbleche unter die teile zwingen die kühler bleiben sollen
oder öfter ansetzen oder öfter mal ne pause machen oder zwischen den einzelnen schweißungen einige zeit vergehen lassen usw usw usw
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenns rosten darf, kannste jede standard-elektrode verbraten. hol dir 2,0 oder 2,5er (je dicker, desto einfacher aber auch heisser).
versuch macht kluch....
Posts: 16,049 |
ich habe versucht 28er Rohr mit 1mm Wandstärke Elektrodisch zu verschweißen... Sah fürchterlich aus, ich weiß leider auch nicht was es für Edelstahl-Elektroden waren die ich mal geschenkt bekommen habe. Die haben sich mit dem 240 Vollt Adapter für die kleinen Schweißströme immer angeheftet, das hat überhaupt nicht gezündet. Mit 380 Volt und kleinster Einstellung von 75 Ampere hatte ich dann abbrand und fast nur noch Löcher. So schnell konnte ich gar nicht wegziehen... Was ich noch ausprobieren wollte war + und - mal zu vertauschen. Das soll 500°C Unterschied machen, 3500 zu 3000 ...hmmm. Bei 2-3 mm Blech zum Outdoorofen schweißen mit Kehlnähten waren die OK.
Normalerweise würde jetzt ein Bild hier sein :o)
2 members (Lukas44, user108),
1,062
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
