the one and only Bastlwastl!
Hallo werte Festgemeinde,
ich hab Zugriff auf ein Elektroden-Schweißgerät, leider nicht auf Schutzgas, und muß einige Schweißnähte von Edelstahlrohr an Massivmaterial ziehen. Muß nicht dicht sein, muß nur halten, das soll ne Dachreling werden. Kann ich das mit Elektrode schweißen, und welche Elektroden brauchts da? Ich brauch mal ne Beratung bitte...
Gruß Alex.
Hallo Alex,
die Böhler Fox SAS 2 lassen sich ganz gut schweißen, insbesondere auch für Anfänger.
Was meinst Du mit 'Massivmaterial', und wie dick ist die Wandung des Rohrs? Wenn Die Materialstärken zu unterschiedlich sind, wird entweder das dicke Material nicht heiß genug, so daß es nicht richtig aufschmilzt und die Naht dann nicht hält, oder das dünnere Material fließt einfach weg.
Hi DaPo,
danke für den Tip! Wandstärke Rohr etwa 2mm, genau weiß ichs nicht. Massivmaterial ist 10mm. Meinst Du das ist zu viel?
Das ganze ist schon verschweißt, ich muß die Abstände verringern, der Plan ist also abflexen und neu anschweißen. Flexen kann ich schon, beim Schweißen sollte ich vorsichtig sein. Das Grundmaterial darf nicht zu heiß werden, da benachbarte Materialien nicht Hitzefest sind. Ist knifflig...
Germanys Next Top Mechanic
Was der Schweisser damals bei uns mit dem Bugkorb und den Reelingstützen gemacht hat: Er hat die Elektrode mit einer Flex zwischendurch immer angespitzt, das ergab saubere dünne Nähte.
Hi Alex,
also heiß wird das mit Sicherheit werden, insbesondere mit Elektrode...
OK, also doch lieber Schutzgas?
WIG habbich nich, kannich nich.
Oder den Rest gut kühlen (nasse Lappen, Wärmeschutzpaste o.Ä.)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
kupferbleche unter die teile zwingen die kühler bleiben sollen
oder öfter ansetzen
oder öfter mal ne pause machen
oder zwischen den einzelnen schweißungen einige zeit vergehen lassen
usw
usw
usw
on her majesty´s service
wenns rosten darf, kannste jede standard-elektrode
verbraten.
hol dir 2,0 oder 2,5er (je dicker, desto einfacher
aber auch heisser).
versuch macht kluch....
ich habe versucht 28er Rohr mit 1mm Wandstärke Elektrodisch zu verschweißen...
Sah fürchterlich aus, ich weiß leider auch nicht was es für Edelstahl-Elektroden waren die ich mal geschenkt bekommen habe.
Die haben sich mit dem 240 Vollt Adapter für die kleinen Schweißströme immer angeheftet, das hat überhaupt nicht gezündet.
Mit 380 Volt und kleinster Einstellung von 75 Ampere hatte ich dann abbrand und fast nur noch Löcher.
So schnell konnte ich gar nicht wegziehen...
Was ich noch ausprobieren wollte war + und - mal zu vertauschen.
Das soll 500°C Unterschied machen, 3500 zu 3000 ...hmmm.
Bei 2-3 mm Blech zum Outdoorofen schweißen mit Kehlnähten waren die OK.
Normalerweise würde jetzt ein Bild hier sein :o)
ranx2
PeterM
PeterM
Wien
20,649,249 Hertha`s Pinte
8,146,196 Pier 18
3,868,686 Auf`m Keller
3,823,169 Musik-Empfehlungen
2,832,133 Neue Kfz-Steuer
2,793,665 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 1,200 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
