Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
Danke, danke! Seagull, ja, mit einem Filter. Habe die Bilder oben nur nochmals ausgeschnitten, der "Bearbeiten"- Button ist irgendwie nicht zu sehen bei mir. Bevor ich´s vergesse: Bilder hat Billa gemacht.
Das Beste kommt noch.
Posts: 348 |
Marcus, so sehen die Scheinwerfer in Aktion aus: Tagfahrlicht Abblendlicht Fernlicht Abblendlicht mit Blinker Nebelscheinwerfer an ... die Nachtrunde machte Spass.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hoho, Star Wars am Bremach! Sieht eindrucksvoll aus, und das Tagfahrlicht wäre wirklich praktisch hier in Europa. Was steckt hinter der Metallplatte im Stoßfänger?
Marcus
Four By Four
Four By Four
Gratulation!
Billa macht schon schöne Sachen, gefällt super!
Die Xenons sin originel würde mir in Europa auch gefallen¨ Da hätte ich eine Frage, die Dinger, halten die Ewig und wenn nein bekommt man einfach Ersatz, z.B. in Afrika??
Gruss in den Norden, Kurt
Posts: 348 |
Hinter der Metallplatte steckt rein gar nichts ausser einem Loch, das verschlossen werden musste. Laut Michael, der die Scheinwerfer gebaut hat, halten sie ewig. Und wenn die Birnchen kaputt gehen, gibts sicher Ersatz. Hier fährt jeder dritte Samara mit Xenons rum, allerdings ohne die europäische Niveauregulierung... Nett bei voller Beladung im Gegenverkehr ...
Posts: 348 |
Noch ne Frage, mit der ich mich beschäftige: Wenn ich die Handbremse angezogen habe, kann ich die Strasse sehen. Das rührt sicherlich vom altersschwachen Bürstchen her, das eigentlich das Loch schliessen soll. Da hierdurch nicht nur Dreck, sondern auch Lärm eindringt, frage ich mich, mit welchem Material ich das eleganter verschliessen könnte. Ideen?
Posts: 42 |
Als Lösung habe ich über die Handbremse ein Nylontuch gespannt. In die Mitte des Tuches ein Loch reinschneiden-über den Handgriff ziehen-Bodenblechblende lösen-Tuch einfassen und mit der Blende wieder ins Bodenblech schrauben. Darauf achten, dass das Tuch nicht zu stramm sitz, damit die Bremse angezogen werden kann. Gruß Ernst
Posts: 348 |
Ja, wenn mir nichts Besseres einfallen sollte, dann wird es wohl so oder ähnlich werden. Gibts nichts irgendein flexibles Material, das geschlitzt die Bürsten ergänzen könnte? Gummimatte dürfte die Spannung verlieren mit der Zeit.
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo Karakum,
Würde es mit einer Gummiplatte lösen und für die beweglichkeit der Handbremse einen Gummi für Handbremsen auf den flachen Gummi kleben.Ein wenig Bastelarbeit?
Grüssli aus CH turi
Posts: 348 |
Am Freitag habe ich das Auto von der Unterbodenkonservierung mit Elaskon abgeholt. Der vorhandene Rost wurde eingedämmt, künftiger hoffentlich langfrisig verhindert. Schade nur, dass das schöne Rot des Rahmens nun nicht mehr sichtbar ist.
2 members (murm, Adriaan),
415
Themen44,274
Posts671,977
