D
doebert Offline OP
D
vom Zylinderkopfdeckel geht eine Entlüftungsleitung zu den Luftansaugkrümmern, dort wo der Unterdruck erzeugt wird (ganz oben auf dem Motor drauf).
Würde gerne wissen, ob es normal ist, dass über diese Entlüftungsleitung Öl vom Zylinderkopfdeckel in die Luftansaugkrümmer fliest?
Bei mir fließt an den Anschlüssen Öl raus
Viele Grüße
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Titelverpasser
Titelverpasser
290 DG, Bj 1994?
D
doebert Offline OP
D
ja genau,
ist das da üblich?
Hallo, da darf nichts fliessen - wie auch? Das Kurbelgehäse ist ja nicht bis in den Deckel mit Öl gefüllt - sollte zumindest nicht. Leichtes schwitzen ist aber zu tolerieren - ggf. mal den Schlausch (härtet aus) und die Dichtungen neu machen. Kostet alles zusammen keine 10,-. Grüsse Marcus
herwig
herwig
Wien
20,249,183 Hertha`s Pinte
7,980,988 Pier 18
3,764,164 Auf`m Keller
3,696,710 Musik-Empfehlungen
2,731,115 Neue Kfz-Steuer
2,683,959 Alte Möhren ...
2 members (Thomas1357, Matti), 180 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,492
