Echter Viermalvierer
Posts: 230 |
Ciao Skippy, ich moechte ein .pdf dir schicken, aber das e-mail in deinem Profil ist unbenutzbar: disk quota exceeded... Und das pdf ist nur 68kb schwer... Wie kann ich tun?
Gruesse aus Rom!
Silvio
PS: bitte e-mail in meinem Profil benutzen
Posts: 8,724 |
2 x Lager STC4382 2 x Mutter RFD100000 1 x Sicherungsring FTC3179 1 x Simmerring FTC2783 und wenn du's ganz genau nimmst 1 x Papierdichtung 571752 (brauct man aber net)
pro Seite (vorn und hinten identisch beim 110er, 90er weiss ich nicht)
Posts: 816 |
Hallo! Zuerst mal danke an alle für Eure Tips. Vielleicht interessiert den einen oder anderen der Ausgang der Geschichte. Mittwoch letzter Woche machte ich mich daran, die defekten Radlager zu tauschen. Rad runter, Mitnehmer (extrem viel Metallabrieb innen angesammelt) runter, Bremssattel runter, Zentralmutter runter. Die dicke Beilagscheibe zw. Mutter u. äusserem Lager hatte zwei Risse, radial über 2/3 der Fläche, hatte sich dadurch geweitet und um 180 Grad verdreht und mit der "Nase" aufs Gewinde des Achsstummels geschnitten. Ging nur durch Stemmeiseneinsatz runter. Dann eröffnete sich mir ein wahres Bild des Grauens: Ca. ein halbes Dutzend der Lagerwalzen war einfach nichtmehr da (siehe den oben erwähnten Abrieb), die übrigen verrutscht oder verdreht, und der Lagerkäfig liess sich stückweise mit der Zange rausreissen. Aber die Nabe bekam ich einfach nicht ab. Also alles notdürftig wieder zusammen gebaut und in die nächste Werkstatt gefahren. :-) Nein, Landy in die Werkstatt transportieren lassen. Die haben die alten Lager in weiterer Folge mit Hilfe eines Schweissbrenners demontiert, was auch eine neue Nabe nötig machte. Habe auf anraten des Mechanikers auch die Beifahrerseite wechseln lassen. Jetzt wieder alles bestens. Und nun zu den Kosten: Da ich zu besagter Zeit wie so oft im schönen Züri-Oberland weilte, musste ich wohl etwas tiefer in den Sack langen. Alles in allem ziemlich ganau 1000.- CHF Wa chasch mache. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> Ach ja, @Silvio, kann mir nicht vorstellen, dass zwei Timken Lager + Simmerring nur 30.- EUR kosten, in CH ein Lager (auch Timken) beim günstigsten Anbieter 55.- CHF. Entgegen anderslautender Stimmem hier im Forum, wurde mir von verschiedenen Fachleuten versagt, die Distanzhülse zw. den Lagern muss nicht erneuert werden. Ist anscheinend doch keine Stauchhülse. Auch vom Umbau auf "alt" wurde mir abgeraten, da das neue System einfacher sei. Lediglich eine Verbesserung wurde vorgenommen, der Simmering zw. Achsschenkelbolzengehäuse und Nabe wurde weggelassen, damit die Nabe fortwährend vom Fliessfett mitgeschmiert wird. Welcher Simmi das nun ganau ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Wohl der, der im WHB als "Mittlere Dichtung" bezeichnet ist. Wie das ganze funktioniert, d.h. welchen Weg das Fliessfett da genau nimmt, ist mir nicht so ganz klar. Man sollte jedenfalls darauf achten, ob Fliessfett bei den Gummikappen am Mitnehmer austritt und diese ggf. mit Dichtungsmasse abdichten. Man riet mir auch, an der Hinterachse ebenfalls die inneren Simmis zu entfernen, damit die Lager konstant vom Achsöl geschmiert werden. Muss ich mir demnächst mal anschauen. Der einzige Nachteil, der mir hierzu einfällt, ist dass man beim Wechsel der Bremsscheiben halt ein bissl eine Sauerei hat. Aber Radlager sollten tendenziell ewig halten. Und nochwas: Achsstummel TD5: VA + HA Abflachung; Tdi VA Nut, HA Abflachung. Uuund nochwas: Radlagerschäden kündigen sich an. Das weiss ich jetzt auch. Mein Tipp: Jede Art von Unwucht ernstnehmen und checken. Dachte immer nur, es käme von den Reifen, kam nie zum Checken und fertig der Salat. Aber dafür haben die Lager eh lang mitgespielt, so seit letztem Herbst. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Last but not least danke für die rasche Hilfe an overlandtechnics und boesch-defender. (Muss erlaubt sein) Gruss, Skippy
Posts: 1,023 |
STC4382G Timken Lager, 1 St . 22,33 EURO ergo 4 ST für beide Seiten = 89,32 EURO Gesamt mit Simmering, pipapo wie oben beschrieben für beide Seiten vorne: 101,76 EURO
Mal ausm Netz beiden üblichen Verdächtigen rausgesucht
Gruß, Michael
Never stop exploring
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Doch, Silvio hat recht. ![[Linked Image von africaland.org]](http://www.africaland.org/upload/rtc3537.jpg) Ich habe vor ein paar Wochen selber bei Paddock oder Craddock nachgeguckt, umgerechnet 32Euronen. Komischerweise haben die das Ding aber nicht mehr gelistet. Da wurde wohl schnell reagiert! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,023 |
Das "normale" ist noch billiger...
Der Preis bezieht sich auf den gesamten Inhalt des Kartons, also 2 Timken-Lager usw. Wieviel bezahlst Du denn für ein Lager?
Posts: 816 |
Hallo! Uiiii, da hat mich das hohe Preisniveau der Schweiz wohl eiskalt erwischt. Die ersten Lager -dachte ja zuerst nur an die Fahrerseite- 55.- CHF/Stk.(!) (=ca. 37.- EUR) und dann in der Werkstatt für die andere Seite ca.77.-CHF/Stk. (=ca.50,82 EUR).
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> später dafür <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
br Skippy
Posts: 8 |
Ich habe gehort mann soll zuerst den bremssattel (td5) loschen und dann testen ob der rad 'wackelt' habe ich da recht? Und wenn ja, wer kann mich sagen wie ich dir bremssattel entferne; welche mutter soll ich entfernen? Hat jemand ein bild
enschuldige mein deutsch gruss Fred (TD5 Holland)
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Moment mal, NEUS SYSTEM EINFACHER ??????????
Sind die hergegangen und habe nso ohne ausmessen einfach die Distanzhülse beibehalten, neue Lager eingebaut , auf Drehmomet angezogen und fertig ???????????????????? DAnn weißt Du bestimmt bald wie es dazu kam das Dein LAger gerissen war. Es gibt Distanzhülsen in verschiedenen Längen um das Radlagerspiel einzustellen. Nicht nur eine und das wars. Das war ein LAden der KEine Ahnung hatte von dem was er da tut. Bau um auf altes System, da kann man nachstellen wenn nötig und man muß nicht etliche verschieden lange Distnzhülsen haben
Grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
1 members (AndreasHannover),
699
Themen44,284
Posts672,142
Mitglieder9,910
