Page 1 of 4 1 2 3 4
#341327 20/07/2009 12:02
Hallo zusammen.
Bald ist es soweit und ich bekomme meinen "neuen" G.
Es wird ein 290 GD (kurzer Radstand) werden. Erstzulassung 2.2.1998.
Ich weis leider nicht, welchen Motor er drin hat, vielleicht kann mir da jemand helfen.
Das Auto ist von der Bundeswehr und hat noch keinen Fahrzeugschein und an die anderen Unterlagen komm ich noch nicht ran. Wär super, wenn mir jemand sagen könnte, was für ein Motor drin ist.
Er hat 70kW oder 95 Ps.
Desweiteren hätte ich noch ein paar Fragen.
Ich würde ihm gern eine Spur-Kotflügelverbreiterung verpassen. Gibt es da eine Adresse wo ich die benötigten Teile günstig erstehen kann? Was muss ich beachten?
Auserdem würde ich mir gern einen Turbolader zulegen, damit der Verbrauch bei hoher Geschwindigkeit nicht so groß ist.
Da das Auto von der Bundeswehr ist, hat es auch kein Radio und Boxen. Wie und wo bau ich am besten die Boxen ein?
Würde mir auch gerne ein Paar Boxen vorne in die Türverkleidung einbauen. Mir stellt sich da nur die Frage, wie diese am besten halten, da die Türverkleidung doch relativ dünn ist.
Habt ihr sonst noch hilfreiche Tipps, die ich beachten sollte?
Danke schon mal im Vorraus, Max
Hallo Max, willkommen im Forum.
Original geschrieben von MaxFDB
Hallo zusammen.
290er Diesel
Willst Du nur die Spur verbreitern, oder breitere Reifen fahren?
Verbreiterungen sind bei Mercedes sauteuer, güntiger gibt es sie bei ORC.
confused2 kratz
Original sind die Lautsprecher vorne im Fußraum (an den Türsäulen) und hinten oben in den Hecksäulen.
Kaufberatung von Klaus Hold unter http://www.gwagen.de/
Ach ja, der Motor ist ein OM602 wink
Schönes Auto, schöner Motor. Die Farbe sieht ungewöhnlich aus. In welcher Einheit war denn der Wagen in Einsatz?
Nunca
our best location scout
Und hier noch gleich die Seite vom Hans Hehl mit vielen, vielen Schraubertips und Infos.
http://www.hehlhans.de/stichwoerter.htm
mfG
Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Das ging ja fix!
@DaPo
Will sowohl die Spurverbreitern als auch breitere Reifen fahren.
Was würde mir denn dann ein Turbolader bringen? Keine Spritersparnis?
Möchte allgemein, meinen G dann ein bischen einzigartiger und fieser machen.
Habe jetzt 4 Jahre lang gespart und mir diverse Ideen in den Kopf gesetzt.
@Nuncanadamas
Ich weis leider nicht in welcher Einheit der Wagen im Einsatz war, weiss nur, dass er auch bei der BW sehr selten ist. Kann mich aber nochmal erkundigen.
Danke
Hallo Max,
mit Spurverbreiterungen erreichst Du eigentlich nur, daß die Lebensdauer der Achslager sinkt.
Ein Turbolader an DEM Motor bringt auch nicht viel Freude, jedenfalls nicht lange. Wenn Du den Umbau ordentlich und haltbar machen willst, wird die Geschichte so teuer, daß Du mit einem originalen Turbomotor, den Du gegen den Vorhandenen tauscht, deutlich günstiger wegkommst. Zumal Du den Sauger ja noch verkaufen kannst. Zulassungstechnisch wäre zu klären, in wieweit das TÜVbar ist.
Was wäre denn dann eine möglichkeit den G ein bischen bulliger und breiter zu machen?
Er ist so auch schon ein wunderschönes Auto aber meines Erachtens zu brav.
Was wäre denn der nächst größere Turbodiesel?
Hallo Max,
Der 290er Motor ist doch super. Montiere 255/85-16 MT-Reifen, das wirkt mehr 'Gelände'. Wenn Dir der Motor zu schwach ist bietet sich, wie DaPo schon schrieb, der 290er TD an. Ich wäre aber zufrieden mit dem 290er - das ist ein sehr solider und einigermaßen sparsamer Motor. Wenn Du Druck willst, kaufst Du Dir irgendwann einen V8.
Nunca
H
H Offline
Herzlichen Glückwunsch zum schönen G!
Ich freue mich über jeden weiteren G in "Achatgrün"!
Beste G-rüße und viel Freude mit dem G-Fährt,
Michael.
463.270
163.175
124.023
123.223
also wenn Du mehr Leistung und Drehmoment willst, baue Dir einen 250 Turbomotor ein.
Der passt ohne große Probleme.
Page 1 of 4 1 2 3 4
Ernst
Ernst
Köln
20,750,890 Hertha`s Pinte
8,174,827 Pier 18
3,895,038 Auf`m Keller
3,853,953 Musik-Empfehlungen
2,854,606 Neue Kfz-Steuer
2,825,172 Alte Möhren ...
0 members (), 526 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
kaso
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
