Page 2 of 4 1 2 3 4
Niemals ohne Gang stimmt schon.....
Aber was machste, wenn es glitschig ist und es nach (oben) nicht weiter geht??
Der Landy beginnt hangabwärts zu rutschen obwohl die Räder vorwärts drehen!!!!
Den Rückwärtsgang brachte er irgendwie nicht rein.... Ab einer gewissen Drehzahl geht der nämlich nicht mehr rein.
Egal.
Wollte halt nur darstellen, daß ETC zwar hilfreich ist, ABER daß ABS dann auch ziemlich blöd sein kann. (ein Schalter ist eh ein MUSS!)
Einfacher ist es ohne!
wir hatten schon die Situation, dass wir einen ETC-Landy von einer topfebenen nassen Wiese runterziehen mussten.
Wenn ETC, dann abschaltbar.
Monny #341393 20/07/2009 18:43
Warum freue ich mich immer so, dass ich auf diese unverzichtbare Sicherheitstechnologie verzichtet habe? aetsch
Bei der Serie gelingt es mir nur selten, das ABS auszuschalten, muß man schon ganz schön drauflangen.
autoteam-essen.de
wie ist denn der Trick gelungen ? auslach hihihi
ranx2
#341496 21/07/2009 07:56
HALLO Burgermann
ich gebe ein halbes Koenigreich, wenn du mir beschreibst, wie du das ABS ausschaltbar machst. Ich fahre in Mexiko naemlich viel Waschbrettpisten und da ist das ABS voellig kontraproduktiv. Dem ABS hatte ich es zu verdanken, dass ich 3 Kuehe rammte, weil der Landy ueber die Spitzen des Waschbretts rubbelte und das Sch...ABS nochmal sein eigenes "Waschbrett" dazumachte.
Claus
WHY BE NORMAL?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich sachs ja immer wieder... die besten Autos hat man bis vor 15 Jahren gebaut, danach gings nur noch bergab...
Mit immer mehr Scheisse werden die Kisten vollgestopft...
Der einfachste Weg das ABS abzuschalten, ist die Sicherung zu ziehen.
Der elegantere Weg wäre einen Schalter vor der Sicherung in den Kabelbaum einzusetzen.
(hab ich es gelöst)
Dann brennen bei deaktiviertem ABS/ETC die beiden Kontrolleuchten für das ABS & ETC.
Das Auto bremst genau vorher nur halt ohne den Blockierverhinderer.
VG
Jens
Ein Kabel mit flachem Stecker an einem Ende in den einen Kontakt des Flachsicherungssockels fürs ABS und ein zweites Kabel, das eine fliegende Sicherung trägt in den zweiten Kontakt gesteckt. Keinen Kurzen fabrizieren! Ist ingenieurstechnisch etwas labberig, ab funzt schon seit 6 Jahren ohne Kurzschluss. Die beiden Kabel führst Du zu einem Schalter, den kannst Du beliebig positionieren.
lg Skippy
hosenjagender Korbsammler
da gab es doch ml so ein bild im blechlady, wo einer kabel an eine defekte sicherung gelötet hat, aussenliegende sicherung war auch verbaut.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Landy4ewes
Landy4ewes
Letmathe/Sauerland
20,506,795 Hertha`s Pinte
8,087,555 Pier 18
3,835,183 Auf`m Keller
3,772,809 Musik-Empfehlungen
2,792,752 Neue Kfz-Steuer
2,751,704 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 265 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
