Posts: 339 |
Niemals ohne Gang stimmt schon.....
Aber was machste, wenn es glitschig ist und es nach (oben) nicht weiter geht?? Der Landy beginnt hangabwärts zu rutschen obwohl die Räder vorwärts drehen!!!!
Den Rückwärtsgang brachte er irgendwie nicht rein.... Ab einer gewissen Drehzahl geht der nämlich nicht mehr rein.
Egal.
Wollte halt nur darstellen, daß ETC zwar hilfreich ist, ABER daß ABS dann auch ziemlich blöd sein kann. (ein Schalter ist eh ein MUSS!) Einfacher ist es ohne!
Posts: 8,724 |
wir hatten schon die Situation, dass wir einen ETC-Landy von einer topfebenen nassen Wiese runterziehen mussten. Wenn ETC, dann abschaltbar.
Posts: 8,679 |
Warum freue ich mich immer so, dass ich auf diese unverzichtbare Sicherheitstechnologie verzichtet habe?  Bei der Serie gelingt es mir nur selten, das ABS auszuschalten, muß man schon ganz schön drauflangen.
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
autoteam-essen.de
Posts: 16,049 |
wie ist denn der Trick gelungen ?
Posts: 268 |
HALLO Burgermann ich gebe ein halbes Koenigreich, wenn du mir beschreibst, wie du das ABS ausschaltbar machst. Ich fahre in Mexiko naemlich viel Waschbrettpisten und da ist das ABS voellig kontraproduktiv. Dem ABS hatte ich es zu verdanken, dass ich 3 Kuehe rammte, weil der Landy ueber die Spitzen des Waschbretts rubbelte und das Sch...ABS nochmal sein eigenes "Waschbrett" dazumachte. Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Ich sachs ja immer wieder... die besten Autos hat man bis vor 15 Jahren gebaut, danach gings nur noch bergab... Mit immer mehr Scheisse werden die Kisten vollgestopft...
Posts: 339 |
Der einfachste Weg das ABS abzuschalten, ist die Sicherung zu ziehen.
Der elegantere Weg wäre einen Schalter vor der Sicherung in den Kabelbaum einzusetzen. (hab ich es gelöst)
Dann brennen bei deaktiviertem ABS/ETC die beiden Kontrolleuchten für das ABS & ETC. Das Auto bremst genau vorher nur halt ohne den Blockierverhinderer.
VG Jens
Posts: 816 |
Ein Kabel mit flachem Stecker an einem Ende in den einen Kontakt des Flachsicherungssockels fürs ABS und ein zweites Kabel, das eine fliegende Sicherung trägt in den zweiten Kontakt gesteckt. Keinen Kurzen fabrizieren! Ist ingenieurstechnisch etwas labberig, ab funzt schon seit 6 Jahren ohne Kurzschluss. Die beiden Kabel führst Du zu einem Schalter, den kannst Du beliebig positionieren.
lg Skippy
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
da gab es doch ml so ein bild im blechlady, wo einer kabel an eine defekte sicherung gelötet hat, aussenliegende sicherung war auch verbaut.
195
Topics44,438
Posts676,083
Members10,133
