Shelby Offline OP
habe diese Woche die Hinterachse repariert (Radlager, Ankerbleche, Bremsen, usw.). Beim Abnehmen des Sperrenzylinders habe ich Späne gefunden. Der Hebel, welcher die Schaltmuffe betätigt ist verbogen. Die Sperre hat aber trotzdem funktioniert.
Wie kann es diesen Hebel verbiegen? Hat schon jemand von euch den Sperrenzylinder überholt? Geht das ohne dieses Spann- Spezialwerkzeug?
Ingo
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
R
R
den Hebel verbiegt´s wenn die Sperre nicht sauber einrastet
und "durchrätscht"...
Wenn du Späne im Öl gefunden hast wird die Verzahnung der
Klaue auch nicht mehr die beste sein.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Shelby Offline OP
Danke Ralf... hat jemand Erfahrung bezüglich Reparatur des Zylinders?
Hallo ,
also steht der Hebel normalerweise winklig zur Welle - und nicht so ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,169,089 Hertha`s Pinte
7,955,658 Pier 18
3,751,343 Auf`m Keller
3,680,741 Musik-Empfehlungen
2,713,701 Neue Kfz-Steuer
2,663,571 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 378 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
