Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Hmm... Liest sich fast zu simpel.  Aber wenn es in der Praxis funktioniert mache ich mir nochmal Gedanken dazu. Ist wirklich simpel und hat bei mir zB drei Wochen während einer Rumänientour einwandfrei funktioniert. Sag mal Rainer bist Du mit dem QEK auf den Allradtagen? Na, ich weiss noch nicht so genau. Mein Neffe hat seine Hochzeit angekündigt, hat aber argen Stress mit seinen Eltern. Ob die volles Programm feiern oder garnicht - keine Ahnung. Wenn ich komme wird zumindest meine Frau mitfahren, das heisst das wir dann auf jeden Fall nicht am Platz, aber in der Nähe campieren werden. ZB am Campingplatz Groß Eichen. Ich bin hier zu erreichen: 0179 2090507
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Schalte die Batterien einfach per Dauerplusleitung parallel. Der Kühlschrank läuft, wenn überhaupt über die Ladeleitung. Die 2,5mm2 reichen zum Laden allemal aus. Der Spannungsabfall auf der Leitung geht mit steigenden Ladestand der WW-Batterie gegen Null. Einfach, simpel, effektiv und preiswert. Spielt es dabei eine Rolle,wie groß die WW-Batterie ist? Und muss man dafür einen Extrakasten bauen,wegen den Gasen?
autoteam-essen.de
Spielt es dabei eine Rolle,wie groß die WW-Batterie ist? Und muss man dafür einen Extrakasten bauen,wegen den Gasen? Die Größe in Ah spielt dabei keine Rolle. Je größer um so länger dauert der Ladevorgang. Bei den Campingfritzen gibt es spezielle Batteriekästen, je nach Größe passend: Die fangen aber ehr evtl. austretente Säuren auf. Manche Batterien haben Entlüftungsschläuche. Ich bevorzuge geschlossene Batterien. Ich habe in meinem kleinen Schätzchen derzeit 2 24Ah Batterien parallel eingebaut. Die passen in den kleineren roten Kasten.
Posts: 386 |
sollte die Kapazität von 2 parallel geschaltenen Battterien nicht gleich sein ??
mfg
Manfred
sollte die Kapazität von 2 parallel geschaltenen Batterien nicht gleich sein ?? Nein. Siehe: Varta
Posts: 386 |
Hallo Rainer,
ich war immer der Meinung das unterschiedliche Kapazitäten auch unterschiedliche Innenwiderstände haben und es zu Ladeproblemen führen kann. Aber mann lernt ja nie aus
mfg
manfred
Ich bevorzuge geschlossene Batterien. Geschlossene Säurebatterien?
autoteam-essen.de
Geschlossene Säurebatterien? Ich hab diese: UPS1224B - 12 V-/24 Ah - Klemmen für Schraubanschlüsse (Bohrungs-ø 6 mm) - Maße (LxBxH): 165x124x171 mm Best.Nr. 270 616 49,95 EUR von Pollin
460
Topics44,500
Posts676,850
Members10,163
