Page 2 of 3 1 2 3
Corvus #342246 24/07/2009 12:47
Separates Ladekabel,mit entsprechendem Querschnitt?
autoteam-essen.de
Caruso #342273 24/07/2009 16:57
Schalte die Batterien einfach per Dauerplusleitung parallel. Der Kühlschrank läuft, wenn überhaupt über die Ladeleitung.
Die 2,5mm2 reichen zum Laden allemal aus. Der Spannungsabfall auf der Leitung geht mit steigenden Ladestand der WW-Batterie gegen Null.
Einfach, simpel, effektiv und preiswert.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #342276 24/07/2009 17:36
L
L Offline
Hab ich ihm ja oben auch schon gesacht, aber er wills umständlich. :-)
Rainer4x4 #342277 24/07/2009 17:37
Dann funkts doch jedesmal,wenn er den Stecker anstecken tut.
autoteam-essen.de
Caruso #342284 24/07/2009 19:36
Ach was, dazu ist der Widerstand des Kabels zu hoch.
Gruß Rainer
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Na einfach kann doch jeder. laugh
Corvus #342307 25/07/2009 07:18
Nope, "einfach" ist eine Kunst! wink
Gruß Rainer
Rainer4x4 #342433 26/07/2009 08:17
C
C Offline
Ok, dann nochmal gaaaanz laaaangsam für Doofe.
eine Batterie im Fahrzeug - eine im Anhänger
beide verbinden mit 2,5 mm² Leitung
Sicherung dazwischen mit X Amp
So einfach? Wie stark habt ihr die Sicherung gewählt?
Corvus #342441 26/07/2009 09:29
Zwei Sicherungen, an jeder Batterie eine. Dazwischen das Kabel, sprich die Dauerplusleitung der AHK.
Die Sicherung hab ich mit 10A gewählt. Für den QEK reicht das allemal. Im Zugfahrzeug ist die Dauerplusleitung imho 15A oder sogar 20A.
Zusätzlich wird der QEK durch Solarzellen versorgt. Ein Update habe ich letzte Tage auf Seite 3 meiner Offroad-WW Seite eingestellt.
Im dicken Knaus habe ich die Leitung mit 15A abgesichert. Die Batterie ist erheblich dicker, und die Verbraucher auch. Der wird aber auf dem CP auch per 230V versorgt.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #342445 26/07/2009 09:53
C
C Offline
Hmm... Liest sich fast zu simpel. smile
Aber wenn es in der Praxis funktioniert mache ich mir nochmal Gedanken dazu.
Sag mal Rainer bist Du mit dem QEK auf den Allradtagen?
Page 2 of 3 1 2 3
Hcsreniar
Hcsreniar
88521
20,728,041 Hertha`s Pinte
8,168,846 Pier 18
3,892,575 Auf`m Keller
3,848,767 Musik-Empfehlungen
2,850,608 Neue Kfz-Steuer
2,819,930 Alte Möhren ...
0 members (), 346 guests, and 0 robots.
Padane 2
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
