Posts: 6 |
Hallo Oelmotor, danke für Deine Fragen. Woran erkenne ich die große Wasserpumpe? Der Kühler wurde mal gereinigt, liegt aber etwas zurück. Ob der dicht ist, checke ich ja, wenn die Mitte kälter ist?! Sage ich bescheid. Der Motor kam ja neu als Austauschrumpfmotor aus Tirol. Das Problem mit Graten uns so wurde damals als erledigt bezeichnet. Der Thermostat ist Serie. Der Temperaturfühler ist neu.
Ich hatte es heute morgen wieder: 3 KM gefahren. Ich brauche das Gas kaum. Soweit alles okay. Der Motor ist normal warm geworden. ich stelle für 10 min ab. Dann weiter in "slow Motion". Die temperatur steigt langsam bis jenseits Rot. Mehr Gas bringt nichts. Aus dem Heizungsgebläse kommt extrem heiße Luft. So 3 Km mit 70km/h. Dann absacken in einem Rutsch auf 90 Grad. Kurzes wildes schaukeln der Anzeige nochmal bis roter Bereich. Danach bleibt die Temperatur so bei 90. Ich hatte auch schon mal ne Wiederholung des Temperaturanstiegs und unter Last auf der Autobahn berghoch gehts auch mal bis 95°.
Sorry für die Länge.
Helmut
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Das klingt ganz nach klemmendem Thermostat
Posts: 6 |
Hallo Dapo Hab ich auch schon mal gedacht. Aber es hieß, "wie soll der Thermostat denn klemmen" und ist halt auch schon mal neu, aber das Phänomen hat sich zwar etwas verändert, ist aber grundsätzlich nicht anders. Helmut
Ganz einfach, das Ding klemmt, wenn z.B. Dreck dran ist, oder Kalk. Oder eine Beschädigung. Oder...
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Hallo Helmut
Tausch einfach mal das Thermostat, kostet ned die Welt und vorallem falls der Motor tatsächlich war is es eh hinüber!
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich mal nach der Sachnummer Deiner Wasserpumpe sehen und feststellen ob es die große oder die kleine ist.
Solltest Du das Thermostat im Zubehör erwerben, dann achte darauf, dass Du auch ein 80°C Thermostat bekommst, einige der Kataloge geben für die OM 603 A Motoren auch das 85 °C Thermostat als richtig an. Ist denn Dein Kühler nun gleichmäßig warm oder nicht?
Posts: 1,137 |
Hallo, kommen Luftblasen während des Warmlaufs oder ist alles ruhig. Wie verhält sich denn die Temperaturanzeige während des Warmlaufs ohne Kühlerdeckel? Läßt die Kopfdichtung Gas ins Kühlsystem bildet sich eine Luftblase, die Zirkulation wird unterbrochen und der Motor überhitzt punktuell. Was macht denn Deine Nachlaufpumpe? Funktioniert die?
Gruß Johannes
HT1
HT1
Gibt's eigentlich nur Pfuscher beim 350er?
Nun mal immer ruhig mit de jungen Pferde.
Posts: 1,137 |
Hallo HT 1, wer oder was soll hier pfuschen? Erklär mal für Pfuscher bitte.
Gruß Johannes
1 members (WoMoG),
631
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
