kein zweiter
kein zweiter
Für das einzelne Gelenk gibt es in diesem Sinne aber nur einen maßgeblichen Winkel — den man sieht, wenn man senkrecht auf die (momentane) Gelenkebene blickt. Sieht man sich Seitenversatz und Höhenversatz einzeln an, projiziert man freilich Winkel, die harmloser aussehen als der wirklich zu durchlaufende. Das ist wahr.
Mit einem V e r drehen der Gabeln der Gelenkwelle haben diese beiden speziellen Ansichten nur nicht zu tun.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ah, da war mein denkfehler.
Posts: 340 |
Der Thread hat Potential, ich hol mal Bier und Chips.....
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 8,679 |
Ich darf mal meinen Respekt zollen, an wirklich alle beteiligten!
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Alte Leier, nur weil´s nicht automatisch kam  => bei der vorderen Welle ist Rover von den üblichen Prinzipien abgewichen. Ab dem StageOne und bei den Schraubengefederten ist nur das Achs-Differential mit dem Flansch nach oben gekippt. Normalerweise sollen die Flanschebenen ja in senkrecht stehen, oder in gleichem Winkel C-Bogenartig gekippt sein - das steht oben im Thread gut beschrieben (so wie´s auf ersten Laienblick ausschaut, ´muß nur besser geschlafen haben um mich da durchzulesen). Und an eben der vorderen Gelenkwelle ist ein Versatz von 86° oder irgendsowas (kann ich bei bestem Willen nicht besser erinnern) normal. Sieht immer nach Montagefehler aus. Gehört aber so. Die Doppelgelenkwelle vom Disco2 hat auch so eine Beschichtung. Blau ist sie, IIRC. Ich weiß selbst auch nicht, ob ich die gut finden soll. Verschleiß-/korrosionsvorteile soll sie offenbar haben ?. Das Verschiebestück ist mit dieser Welle im RRC genau dem Katalysator benachbart, daher wird das da bestimmt recht warm. Ich finde auch, daß das Ding recht schwer geht und habe schonmal einen Gedanken an die Lager im Getriebe verschwendet  Jedenfalls hätte ich keinerlei Skrupel, eine gut flutschende, Rilsan-befreite Welle mit Fett weiterzuverwenden. Und diese Thompson-vid Link ist ziemlich hübsch. Solche Gelenke will ich haben
kein zweiter
kein zweiter
Also etwa 86° zwischen den beiden Gabeln auf der Welle? Und kein besonderes Gelenk oder Doppelkardan darunter?
Ja, genau. Bei der Gradzahl schwimme ich und per Google hab´ ich grad nix Konkretes gefunden. Ich weiß nicht, ob das beim TD5 noch so geblieben ist. Mein ´89er RRC hatte diese unübliche Verdrehung gehabt, und bei 200Tdi´s hab´ ich das auch gesehen.
Vielleicht haben die da einen billigen Weg "um Doppelgelenkwellen herum" gefunden. Putzigerweise hat Rover beim SerieIII-StageOne doch eine Doppelgelenkwelle eingebaut, während der RangeRover schon herumfuhr. Und mit dem Disco2 kam dann auch wieder eine Doppelgelenkwelle.
Posts: 8,679 |
Vielleicht haben die da einen billigen Weg "um Doppelgelenkwellen herum" gefunden. Putzigerweise hat Rover beim SerieIII-StageOne doch eine Doppelgelenkwelle eingebaut, während der RangeRover schon herumfuhr. Und mit dem Disco2 kam dann auch wieder eine Doppelgelenkwelle. Jugend forscht, so ist das!
1 members (jenzz),
614
Themen44,618
Posts676,024
Mitglieder10,094
