Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
tausch den Düsenstock um, du brauchst doch nur die Düse, und dann lässt du alle 4 Düsen einstellen und auf ein sauberes Spritzbild überprüfen.
Haupt und Nebenstrahl. Pintaux.
Hast du den Wert ? 135-140 Atmospären.
Und richte dir doch mal eine Werkstatt mit Dach überm Kopf ein.
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Nö... der gehört jetzt mir. Den behalt ich!
Nagut... ich hab da so ne Idee...
Ich stell die Karre im August meinem Schräubling auf den Hof, da hat er vier Wochen Zeit die Düsen zu checken und vielleicht sogar die ESP mal zum Boschi zu bringen, der trau ich nämlich auch keinen Meter übern Weg.
Bei der Gelegenheit kann er auch nochma die Steuerzeiten checken, muss er dann ja eh, wenn die Pumpe raus is und die Ventile nomma sauber einstellen.
Und dann hat dieses elende Gequalme vielleicht mal ein Ende und ich muss nicht immer beim Motoranlassen warten bis grad keiner in der Nähe is...
Was die Werkstatt angeht... in Zukunft wirds zum Schrauben gleich ne ganze Scheune geben... YIEEEHAAA...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
die düse ist auf 130-135ATM.voreingestellt. whistle2
reinschrauben und losfahren........... lachen
@rovalova
der ranx will dich nur ärgern...... laugh
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wusst ichs doch...
genauso gut kannst du auch die alte Düse drin lassen
ranx2
on her majesty´s service
beim reinschrauben darauf achten, dass die
klemmschraube mit dem vorgeschriebenen drehmoment
angezogen wird (ist recht klein).
sonst kann es passieren, dass die düse auf die
vorkammer drückt und das wär nicht gut.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
das ist,mit verlaub,blödsinn. confused
wenn die alte sabbert oder,warum auch immer,zu wenig
druck hat ist die neue um längen besser. grin
coffee
gruss siggi109
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
OK... Danke.
ist ja eh alles rätsel raten hier...
"Da die Düse an dem Zylinder schonmal nen Klemmer hatte"
"Bei meinem Sauger läuft beim Kaltstart ein Topp net richtig mit"
"Ich stell die Karre im August meinem Schräubling auf den Hof, da hat er vier Wochen Zeit die Düsen zu checken und vielleicht sogar die ESP mal zum Boschi zu bringen, der trau ich nämlich auch keinen Meter übern Weg.
Bei der Gelegenheit kann er auch nochma die Steuerzeiten checken, muss er dann ja eh, wenn die Pumpe raus is und die Ventile nomma sauber einstellen."
Und wenn dann werden alle Düsen geprüft und eingestellt, damit wenigstens etwas danach als gegeben angenommen werden kann.
Das ist schnell und einfach gemacht und kostet nur einige Dichtscheiben.
Bei den Ventilen hingegen reicht es voll aus wenn du das klappernde Ventil nachstellst
oder mit einem stärken Resonanzgewicht belegst.
Schönes WE
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wieso Rätselraten?
Eine Düse hat mal geklemmt... da gabs mal nen Tactactac-Thread zu. Die wurde wieder gängig gemacht, aber ich vermute, dass die einfach nen Hau hat, weil das auch der Zyl ist, der beim Kaltstart nicht gscheit mitläuft. Jetzt tausch ich die Düse, die Dinger kosten ja nich die Welt beim Sauger... wenns die nicht ist isses die ESP oder die Kompression is auf dem Zyl. im Sack. Glaub ich aber nich...
Ich schliess jetzt einfach mal aus, dass es die Düse is... der trau ich eh nicht. Die fängt unter Vollast das Tackern an.
Mit Vollast mein ich volles Rohr aufe Autobahn bei maximaler Drehzahl...
Also bei 110 km/ yahoo h oder so
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
