Page 1 of 3 1 2 3
#342764 27/07/2009 19:18
Hallo Forum specialisten.
Bin noch immer mit meine Blockkierende Vorderrat dran.
Kan mir einer sagen wie ich dass ABS ausschalten kan ?
und fuctioniert dan noch die hinterrat Bremse ?
Den dass auto hat ja nicht mehr der Regelstange fur
den hinterbremsdruck sonder wirt ja auch
Electronisch gemacht.
Hoffende auf einen snelle Antwort
Volle Grussen Sjaak
Rück doch einfach die Mitteldifferenzialsperre ein. Dann geht das ABS aus.
Was klappert ist dran!
Hallo Magnum,
Das ist bekant,
aber ich wil auf der strasse fahren, und dan
ohne sperre.
Hat den keine eine bessere losung um dass
ABS aus zu schalten ?
Grus Sjaak
Beim Landy kann man da eine Sicherung ziehen. Beim G?
Nunca
Hallo sjaak,
du hast zeit gestern ein PM.
Hallo Jungfrau
poste doch mal Bilder Deines LLK Umbaus_
Hallo Ronald,
Danke fur dein PM, aber ich suchte eigentlich so
etwas wie einen sicherung oder relais um dass ABS auszuschalten.
Ich wil ja den rest, also Sperre, mitteldiferential etc bei behalten.
Ich habe auch ein G300 von 1994 de hat einen Schalter um dass ABS aus zuschalten.
Hallo Thomas,
Der LLK umbau ist in vorbereitung, liegt aber jets in die Sommerzeit
durch Arbeids Zeit Druck etwas hinter im Schema.
Weiter ist das ABS problem dazu gekommen, wass ich als erstes Losen muss,
da ich nach ca 3 Woche fur 2 Woche mit den Wohnwagen in Urlaub wil.
Also wer kan fur dass erste mir eine relatief einfache manier sagen
wie ich dass ABS auschalten kan, ohne andere funktionen lam zu legen.
Wurde mich sehr freuen auf Antworten.
Gruss Sjaak
B
Burgerman
Burgerman
B
Also ich würde das einfach mal vorsichtig auf einem grossen leeren Parkplatz testen.
Sicherung für das ABS Steuergerät ziehen.
Probefahrt machen.
Vielleicht funktioniert die Regelung für die Hinterachse nicht, und sie bremst zu stark.
Die grundsätzliche Bremsfunktion sollte aber auf jedenfall auch bei ausgefallenem ABS vorhanden sein.
Hallo Burgerman,
Dass ist dass Problem, ich kan keine Sicherung
fur dass ABS finden, wo sits der dan ?
Grus Sjaak
B
Burgerman
Burgerman
B
Hast du keine Bedienungsanleitung ?
Beim G von meiner Frau sitzt der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach.
Das Innenteil muss man dazu herausnehmen um da heran zu kommen.
Die Sicherungsbelegung sollte auf dem Deckel stehen.
Wo sind denn die G Spezialisten ?
Lernen die wieder alle EPC Nummern auswendig wink
Page 1 of 3 1 2 3
20,920,810 Hertha`s Pinte
8,214,582 Pier 18
3,918,065 Auf`m Keller
3,896,419 Musik-Empfehlungen
2,894,270 Neue Kfz-Steuer
2,877,058 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, Gsemmel), 1,355 guests, and 0 robots.
magnum 1
dagmar pur
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
