Posts: 8,679 |
Ok, sooo aufgeräumt siehts bei mir nicht aus.
liphpip
liphpip
alter falter wenn ich das so seh muß ich dringends mal aufräumen in meinem batteriefach;-))))) wenn ich hier n foto davon reinstellen würde....uiuiuiii.bei mir kann man die batterien kaum noch sehen vor rotem sandstaub...ganz abgesehen von dem kabelsalat uiuiuiiii. das kommt auf die liste was als nächstes mal so dran kommt... ich habs auch übern mosfet laufen.einfach, billich, tut.
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Das sieht auch nur so ordentlich aus weil ein zusätzlicher Sicherungskasten... http://www.svb.de/index.php?sid=205...ails&anid=116104&listtype=search...verbaut wurde. Bei meinem HT habe ich ihn an die Trennwand gesetzt. Bei dem abgebildeten Fahrzeug sitzt er in der MittelboxErhöhung.
liphpip
liphpip
schon ok.ne defender muß ja nich immer dreckig sein.spornt aber an mal sauber zu machen.;-)))))
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Corvus... Du Spiesser!!! :o)
Ein Landy muss an mindestens drei Stellen Funken schlagen, wenn man saftig in ne S-Kurve brettert!
Ein Landy muss an mindestens drei Stellen Funken schlagen, wenn man saftig in ne S-Kurve brettert! Jenau! Und immer den kürzesten Weg wählen. Vom Cockpit zu den Nebelscheinwerfern bietet sich die Lenksäule an... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2658186.jpg)
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Jo... das sieht jetzt wieder fachmännisch aus...
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Da wohl einer den Hupenknopf in die Lenkradmitte verlegt.
Posts: 137 |
so, Entscheidung ist getroffen:
1. Ein 80 Watt Solarpanel kommt aufs Dach (die Allsonnentage haben mich überzeugt) 2. zwei kleine Solarbatterien (2x 41Ah) kommen unters Bett. (eine große passt nicht drunter...)
Dann wird während der Fahrt alles von der Lima geladen und im Stand voneinander getrennt und das Solardings lädt die Zusatzbatterien.
Morgen wird eingebaut!
Posts: 137 |
alles montiert! es passt sogar noch in die Garage! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2696316.jpg)
560
Posts675,901
