Page 4 of 5 1 2 3 4 5
Hallo Rene,
ich hatte die 255/85 er noch vom alten Bremach, jedoch ohne Felgen. Sinn für Europa macht die Differenz von 55 kg.
Gruß Manfred
Rene - Nachtrag, auf den Bildern sind 255/85 zu sehen.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von bremach11
170 kg kommen dazu für Beifahrerin ...
Nana, das hätte man doch auch etwas höflicher schreiben können ... grin grin grin
Sieht absolut Spitze aus, der Wagen, meinen Glückwunsch!! Man kann mit Leichtbau also doch einiges machen. Ist klar, mit absoluter Vier-Wochen-Autarkie kommt man über die magische Gewichtsgrenze, aber die braucht man hier in Europa auch nicht.
Noch eine Frage: den Durchgang zum Fahrerhaus kamm ich auf den Bildern nicht erkennen. Oder kommt der erst in einer nächsten Ausbauphase?
Liebe Grüße,
Marcus
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Manfred
Auch von mir Glückwunsch zu diesem Fahrzeug und mein Staunen über die erfolgreiche Gewichtskur.
Kabinenmaße schätze ich einmal sind so 280x200x200 ?
Sandwichplatten mit 1,5 cm GfK beidseits ?
Kabinenboden wie bei Ormocar beschrieben, denke ich. Zwischenrahmen ?
Die Duschwanne im Eingangsbereich finde ich nachahmenswert für mich. Aber wie ist denn der Unterbau der Duschwanne konstruiert ? Ist die Wanne in einen Ausschnitt der Bodenplatte eingelassen und wenn ja, wie sieht die Wärmeisolierung unter der Wanne aus ?
Letzte Frage: Ist die Reserveradhalterung mit dem Rahmen verbunden ? Ich kann keine Verbindungsteile erkennen.
Deinen Hinweis weiter oben, eine Verlängerung der Kabine nach hinten würde nicht gehen wegen der Lichter und so kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da wären doch noch 20 cm drin - natürlich mit dem Nachteil des Gewichtszuwachses.
Grüße Sepp R
Markus: der Durchgang ist drin. Oberschränke fehlen noch, ebenso die Beleuchtung.
Sepp: Kabineninnenmasse-298/185/ H180, Gesamthöhe incl. Dachfenster+ Solar 2.92m. Die Kabine wurde auf 15 mm Aluplatten gesetzt. Der Ersatzradhalter wurde in die Rückwand mittels 2 Aluplatten mit Stehbolzen eingebaut
Im Bereich Eingang-Sanitärzelle habe ich 40 mm PU Schaum aufgedoppelt und dort die Wanne eingelassen. Abdeckung 4mm Siebdruckplatte. Rechts vom Eingang steht das Klo, Türe fehlt noch.
Kabinengewicht mit Türe, 2 Klappen und Reserveradhalter 325kg, d.h. ca. 50kg leichter als das normale Material von Ormo. Ich sehe einen leichten Hammerschlag außen weil ich auf eine Vollspachtelung verzichtet habe.
Möbelholz: 16mm ST-light Fuma (was auch immer das ist) ( Firma www.s-w-l.com) mit 5,1kg/qm und 8mm Pappelsperrholz für Zwischen böden und die Küchenschubladen auf Auszügen. Dafür 25mm Ahornplatte für die Küche.
Rücklichter - lt. TÜV darf die Oberkante Rücklicht von der Kabinenkante nicht weiter zurücksitzen als 15 Grad, d.h. 10cm.
Gruß Manfred
Vielen Dank für diese interessanten Info´s
Ich plane ja auch eine Kabinenlänge um 3 Meter und hätte einen längeren Kabinenüberhang hinten vermutet. Du hast doch ursprünglich den leichten Rahmen bestellt, den gibt es nur mit 3100 Radstand und Rahmenüberhang 980 mm. Das macht dann für die Rahmenlänge ab Aufbau-Vorderkante 2720 mm. Also steht rein rechnerisch deine Kabine hinten 26 cm über. Auf den Bildern sieht das aber nach weniger aus.
Zu Fuma: Das ist ein ziemlich leichtes Tropenholz, welches etwa zwischen Balsa und Birke liegt, vielleicht etwa die Eigenschaften von Pappel (letzteres ist meine Vermutung).
Jedenfalls ist diese Bezugsquelle eine gute Information für mich.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich vor Anfang 2011 meine Pläne nicht umsetzen kann. Und die Wirtschaftskrise scheint nach optimistischen Prognosen nicht so dramatisch zu werdenm dass ich auch diesen Termin begraben müßte.
Ich hoffe, Du wirst Deine Erfahrungen mit dem Fahrzeug auch in Zukunft von Zeit zu Zeit hier einbringen.
Schöne Grüße
Sepp R
Hallo an alle,
wie ändere ich meinen avatar, es kommt bei Profilen immer wieder der alte hoch ?
Gruß Manfred
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo Manfred,
Herzliche Gratulation für wasdu super..gebaut hast.Ein sehrschönes +gelungenes Auto.Damit kann man sicher sehr schöne Reisen machen.Wohin geht die Probefahrt? Super TüV Prüvgewicht,Gratulation,Versuche es auch so tief wie möglich zu halten.Bin immer noch am rechnen.
Grüssli aus der Schweiz turi
Hallo an alle,
Gruß Manfred
Dein Avatar ist aktualisiert, du musst nur mal bei dir den Cache leeren.
Der mit der Feuerschale tanzt
K Offline
Glückwunsch, toll!
Das Beste kommt noch.
20,688,245 Hertha`s Pinte
8,158,098 Pier 18
3,881,196 Auf`m Keller
3,837,432 Musik-Empfehlungen
2,841,759 Neue Kfz-Steuer
2,806,496 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 267 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Corvus
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,764
Members10,156
