#343430 30/07/2009 11:48
K Offline
Guten Tag!
Vielleicht kennt jemand das Problem, meine Werkstatt leider nicht:
Neuerdings lässt sich mein Disco Ser. II TD5 Automatik hin und wieder nicht mehr anlassen. Nach Drehen des Zündschlüssels zieht der Mangnetschalter nicht und der Anlasser läuft nicht an. Bei Zurückdrehen des Zündschlüssels blinken die beiden grünen Automatikstatuslämpchen, lt. Handbuch ein Getriebeproblem, dass in der Werkstatt behandelt werden soll. Der Vorgang ist der gleiche, als wenn mann versucht, mit Automatik-Wählhebel auf Pos. D oder R zu starten, das ist ja auch blockiert.
Im Defektfall war die Automatik aber immer auf Pos. P oder N, die Wahlkontrollleuchten auf dem Mitteltunnel leuchten, im Display im Tacho wurde D angezeigt.
Der Anlasser ist 1/2 Jahre alt und hat vielleicht 100 Starts hinter sich. Der Akku ist neu.
Einmal hat sich das Problem nach ca. 1h selbst "geheilt" beim zweiten Mal gings nach dem Schleppen zur Werkstatt wieder, ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Im Fehlerspeicher des Getriebes ist gem. Werkstatt nichts zu finden. Habe den Wagen unrepariert wieder bekommen, hat dann ein paar Tage funktioniert und jetzt geht wieder nichts mehr...
Was ist das???
Der Vollständigkeit halber: Vor ca. 1 Jahr ließ sich die Alarmanlage und die Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren (auch sehr schön). Da konnte man immer noch mit dem Notcode was anfangen. Wurde auch alles Mögliche ausgetauscht, bis das wieder ging...
Jedenfalls vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe!
Kristian
hosenjagender Korbsammler
hast du mal die masseleitung zum motor kontrolliert ?
wenn du vor dem motor stehst, unten links, ist etwas fummelig zu finden, aber das ding korridiert sehr gerne oder lockert sich, macht dann die beschriebenen zicken.
nur ne idee: damals als ich in Texas lebte, hatte ich einen Jeep Cherokee mit automatik. der zeigte die gleichen symptome. es war der sog. power neutral switch. also der schalter, der dem motor mitteilt, dass die automatik in N oder P steht. nur in diesen beiden modi lässt sich der motor starten. wenn der schlater kaputt ist, bekommt der motor/anlasser keine eindeutige ansage und macht gar nichts mehr.
prüfe das soch mal.
K Offline
So, wir haben es offenbar gefunden:
Es war nicht die Wegfahrsperre, es war nicht das Getriebe, es war nicht der Anlasser. Auch die Masseverbindung des Motors hatte einen akzeptablen Widerstand.
Ich habe den Wagen einfach bei der Werkstatt so lange stehen lassen, bis dort der Fehler auftrat und die haben ein Relais getauscht. War innen oxydiert, so dass sporadisch kein Kontakt zu stande kam. Warum flankierend das Getriebe in das Notprogramm gewechselt hat, weiß keiner. Naja, jetzt funktionierts wieder.
Danke für Tipps und Anteilnahme!
kann mir jemad sagen welches relais das ist?
Kann es sein das das relais die Bezeichnung R102 hat?
Danke und Gruss
joerg
muss ich mir noch überlegen,...
Ich hab das Problem zwqar nur zwei mal in der Woche...
aber das würd mich auch interessieren...falls es doch mal schlimmer wird....
welches Relais ist es wohl ???
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
noch ein Nachtrag:
Heute trat der Fehler zufällig in meiner Einfahrt auf. Ich habe also die Zündung eingeschaltet und mit einem Kabel dirket 12 Volt von der batterie an den Magnetschalter gegeben. Auto springt sofort an aber nach wenigen Sekunden geht der Motor wieder aus. Erneutes Versuchen führt dann nur noch zu "orgeln".
Kann das die Wegfahrsperre sein?
Und wenn ja was kann ich jetzt machen? Kann ich das Ganze Teil ausbauen oder überbrücken? Was kann ich noch überprüfen?
So wie ich das sehe habe ich die WFS gebrückt als ich direkt Strom auf den Magnetschalter gegeben habe allerdings gibt es anscheinend noch einen weiteren Mechanismus der dann adzu führt dass der Motor sofort wieder ausgeht und sich dann auch nicht mehr starten läßt.
Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar!
Disco II TD5 Autom Bj 2003
jörg
KGB
KGB
Ba-Wue
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,199 Hertha`s Pinte
8,091,243 Pier 18
3,848,146 Auf`m Keller
3,777,052 Musik-Empfehlungen
2,801,337 Neue Kfz-Steuer
2,757,504 Alte Möhren ...
0 members (), 408 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
