Posts: 18 |
Ich dachte du möchte nur ein test durchführen.
Wenns ist für länger zu Fahrren, ist dann zieh doch einfach die Steckverbindung von eim denn ABS Sensoren vorn. Die Steckverbindung befind sich vorn am innenkotflügel im Motorrenraum. Dann geht das ABS auf Störung und hat keine Funktion mehr.
Die feinste lösung wäre du legts die masse, gesteuert durch eine Schalter wie bein den ältere Fahrzeuge, an den Pin 27 am Steuergerät ABS (N47-7).
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Um an die Sicherungen zu kommen brauchst du das Handschuhfach nicht ausbauen (463). Du brauchst nur einen Schraubendreher oder einen stabilen Fingernagel, das reicht auch. Unterm Handschuhfach, dort wo der Teppich anfängt sind zwei Plastikschrauben. Die drehst du um 90Grad. Den Teppich kann man dann abklappen. Auf der Rückseite des Teppichs ist die Sicherungsbelegung beschrieben.
Was klappert ist dran!
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Das ABS beim 300 TD abzuschalten ist keine gute Idee.
Ich hatte mal das bekannte Problem, daß ne kalte Lötstelle mir die Stromversorgung zum ABS lahm gelegt hat.
Das gibt dann den schönen EBV-Fehler mit folgenden Auswirkungen:
I. keine Tachoanzeige / Geschwindigkeitsanzeige mehr. II. Getriebe bekommt kein Geschwindigkeitssignal und bleibt im aktuellen Gang hängen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird über die ABS-Sensoren auch die Geschwindigkeit des 300TD ermittelt und an allen möglichen und unmöglichen Stellen verwendet.
Christian
Posts: 18 |
Ich ab eine Schalter für das ABS abzuschalten am mein G 500 (Baujahr 1999) nachgerüstet und mein Getriebe schalte ganz normal und der Tacho geht auch.
Roland
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Hallo Roland
es ist die Frage wie man das ABS abschaltet, so wie Du mittels Schalter und Masse ist weg oder wie weiter oben beschrieben durch trennen einer der Sensorleitungen.
Posts: 18 |
Hallo Thomas,
wenn du masse an den Pin 27 legst wird das ABS abgeschaltet, genau wie die Sperre des auch tut.
Roland
Roland mir ist das klar und so würde ich es wenn dann auch machen.
Posts: 23 |
Hallo Ronald und Thomas, Wo find ich den PIN 27 und wenn ich dich richtig verstanden habe,ist die Schaltung dan als folgt. Kabel am PIN 27 dan nach ein An-Aus Schalter und vom schalter nach Masse. ist dass richtig?
Grusse Sjaak
Posts: 18 |
Hallo Sjaak,
der Pin 27, ist die Position im Hauptstecker vom ABS Steuergerät. Am Pin 27 ist schon ein Kabel angeschlossen (schwarz/braun) der kommt von der Schaltergruppe Differentialsperre, einfach deine Schaltung dazu klemmen
<<Kabel am PIN 27 dann nach ein An-Aus Schalter und vom Schalter nach Masse. ist dass richtig?>> Ja.
Roland
Posts: 23 |
Danke Roland, Wirt es Morgen verzuchen.
Gruss Sjaak
1 members (Geweih-Elch),
378
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
