Seite 3 von 3 1 2 3
Titelverpasser
Titelverpasser
Karl hat das auch schon bei neueren G's gemacht... auch mit ESP...
http://www.pointedthree.com/disc/forums/showthread.php?tid=14929&posts=26&start=1
sjaak Offline OP
Hallo Ronald
Habe den Schalter montiert.
Kan jets 1 x nach masse schalten oder wie orginal
ist ein Wechsel schalter.
Wen jets ABS aus,geschaltet wirt, wirt dass dan im Armaturenbret angegeben
wie wenn man die Mittelsperre druckt ?
Ich spure namlich kein Unterschied mit Bremsen.
Dan noch einen Frage an die G Fahrer in Nordrein Westfahlen,
kent einen eine Fa. mit ein Bremsprufstand fur permanent 4 x 4 antrieb
wie der G. Also Vorder und Hinter Achse gleich.
Wir Wohnen in die gegend von Emmerich am Rhein - Kleve - Wesel
Grussen Sjaak
also ich kenne gar keine Bremsenprüfstände die für mehr als eine Achse gebaut sind.
Beim G ist die Drehgeschwindigkeit der Prüfstandsrollen begrenzt, sie BEtriebsanleitung.
Warum fährst Du nicht zum Bremsenprüfen zu Mercedes?
sjaak Offline OP
Hallo Thomas,
War nur einen gedanken, konnte doch sein.
Werden es dann bei Mercedes machen.
Gruss Sjaak
was mir gerade zur blockierenden Bremse einfällt, habt ihr das Stößelspiel zwischen Hauptbremzylinder und Bremskraftverstärker und Bremspedal schon mal getestet, nicht das es dort bei Ausdehnung der Bremsflüssigkeit zum Problem führt.
Titelverpasser
Titelverpasser
oder Such Dir nen Betrieb mit Prüfplatten anstelle von Rollen. Da geht sowas. Evtl. im Landmaschinenbau-service nachfragen...
Seite 3 von 3 1 2 3
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
