Page 5 of 5 1 2 3 4 5
ich sags nochmal: ich vermute hier auch ein verstopftes kühlsystem/kühler. die symptome sind exakt die gleichen, wie bei mir. mit zu kleinem kühler war im normalen fahrbetrieb alles gut. aber wehe, wenn er mal gefordert wurde...
kaum war der neue und (originale!) kühler drin, war es auch bei lastbetrieb ok.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Danke fur die antworten,
Ich gehe morgen mit dass citroensaure dran.
m.f.g Dennis
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Thomas,
Bin jetzt mit speulen dran.
Ja behalter und deckel 140 hab ich montiert.
Aber beim erste Fahrt garade lauft er siemlich schnell nach ca 110 grad.
Die schlauche stehen dann unter volle druck, der kuhler wird warm.
Kommt dass durch wasser?
Wie lang soll ich dann spulen? Nacher ablassen, einmal mit wasser und dann kuhlwasser drin,hab ich dass richtig?
m.f.g. Dennis
Ich spüle das offene System immer mit klarem Wasser aus dem Schlauch.
tu doch einfach mal den Visco feststellen smile .... dann siehst du ja ob sich deine Temperaturen in einem anderen Bereich als sonst bewegen....
Gibt es denn für den 617A feststellbare Lüfter? Ich kenne keinen...
@ dapo: Nee gibts nicht :-)
Entweder Blechnase umbiegen oder sich was basteln: Hab mir so ein Klemmteil gebaut das ich über die Blechnase steck und mit dem Visco verklemm.... im Sommer oder wenn ich Pässe fahr.... bin noch nicht dazugekommen mein Visco bei Behr testen zu lassen... sieht aber so aus als wär er defekt
Henning
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
20,443,370 Hertha`s Pinte
8,062,684 Pier 18
3,819,322 Auf`m Keller
3,753,304 Musik-Empfehlungen
2,776,126 Neue Kfz-Steuer
2,727,720 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,390 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
