Wo wir grad beim Thema "G versenken" sind. Ich habe da mal wieder ein paar Gedankenspiele.
Der Wagen schwimmt ja - je nach Beladung und Wassertiefe - auf und dies meistens mehr hinten als vorn. Hat sich schon jemand Gedanken über "Schwimmflügel" gemacht? Ich will damit nicht den G zum Boot umbauen, sondern nur verhindern, dass er ganz versinkt bzw. erreichen, das er gleichmäßig aufschwimmt. Dafür bräuchte man nicht so große Schwimmkammern (gabs ja schon für den G). Soll ja nur als Unterstützung für Tiefwasserdurchfahrten sein. Gruß Fischi
Muha....
Ich hätte noch einen Volvo Penta Innenboarder mit Z-Antrieb, dann kommt Luft auf`s Kärrnchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß; Krobi
Schweiß die ganzen Türen zu, Leiter hinten dranne, Turmluke drauf und dann wird gepflegt übers Dach eingestiegen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Als mein G im Wasser war, is der nirgends aufgeschwommen, okay, da fehlten noch 30 cm bis zur Fensterkante.... Vielleicht lags ja dadran... Auch möglich, daß die Reifen zu klein waren und schon zuviel Wasser im Auto <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Gorli Das ist kein G......... und jetzt setz dich in "die Kiste" schweiß die Türe zu und wir schubsen das Ding ins Meer. Wenn dicht, wird sich das ganze auf ner gewissen Tiefe einpendeln..... Schnorchel brauchst Du dann auch keinen mehr.....
ich hab grad mal überschlags-mäßig folgendes ausgerechnet:
die Höhe vom Bodenblech bis zur Fensterkante sind ca. 0,90 m, die Länge der Innenraum-Wanne (Spritzblech bis Hecktüre) ist ca. 2,90 m und die Breite vom G beträgt ca. 1,70 m. Daraus ergibt sich eine Verdrängung von ca. 4,5 m2. Wenn man nun aufgrund von Radkästen und sonstigen "flutbaren" Hohlräumen etwa 1/3 des Volumens abzieht, bleibt immer noch eine Verdrängung von ca. 3 Tonnen über. D.h. um nicht aufzuschwimmen benötigt man ordentlich Ballast, damit man die Fensterkante als "Oberkante Wasser" ausnützen kann...
Nur so am Rande bemerkt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
