Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Probiers mal in Münster - der hat Ahnung!
Das Rübenschwein
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Im Ernst? Das hätt ich jetzt nicht gedacht.
Posts: 137 |
Das Reimo-Teil ist von den Funktionen her nicht verkehrt. In Münster ist nur ein Anrufbeantworter, da ruf ich später noch mal an... An Jochens Lösung gefällt mir nicht so richtig, dass man dabei die Sitzkiste nicht original lassen kann. Aber das guck ich mir auf den Allradtagen evtl. mal an..
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ganz einfach und seit jahren bewährt -> schwerlasttrennrelais zwischen die starer und verbraucherbatt. geklemmt, solar auf die verbraucherbatt. gelegt( schaltet automatisch bei limaladung ab). die verbraucherbatterien sind immer voll und im stand wird nur von denen gesaugt, während der fahrt versorgt die lima alle verbraucher. ach ja, bei sonne wird nur der solarstrom verbraucht und die verbraucherbatt. (wenn nötig) geladen. z.b. kuckse inne bucht
Posts: 8,679 |
Apollo, lass es, mindestens dicke Mosfets und hunderte € teures Zeug muss dazwischen... Ich wollte gestern meine Versorgerbatterie für Beuern mal richtig aufpimpen, und was C.Tec? Voll Grün, Schluss. Simples Trennrelais und D+ Dingens, seit 6 Jahren.
Versorgerbatterie ist 120 AH Krankenfahrstuhltei und verträgt sich bestens mit dem immer noch ersten Delphi Akku.
Posts: 5,682 |
jo, funzt immer die kombi.
mein alter vw bus fährt noch heute damit um, ist jetzt irgend etwas um 15-16 jahre.
Posts: 8,679 |
mein alter vw bus fährt noch heute damit um, ist jetzt irgend etwas um 15-16 jahre. Eben, voll uncool... Mosfet rulz und bunte LEDs
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
An Jochens Lösung gefällt mir nicht so richtig, dass man dabei die Sitzkiste nicht original lassen kann. Aber das guck ich mir auf den Allradtagen evtl. mal an.. Kannst gerne machen. Ich habe an der Sitzkiste geschnibbelt weil ich die LR Batterie verbauen wollte. Die originale LandRover Batterie halte ich persönlich für sehr gut. Die meisten unserer Kunden haben die Dinger viele Jahre ohne Probleme verbaut. Durch Zufall habe ich eine zweite Batterie aus einem Unfallfahrzeug bekommen, dass das gleiche Baujahr hatte wie mein Defender. Da musste ich einfach zuschlagen! Wenn Du auf andere Batterien wechselst brauch nicht geschnibbelt werden. z.B. passen zwei Berga Powerblock problemlos nebeneinander Die sind nicht so hoch wie die Originalen Batterien.
So, hab mal ein paar Bilder (vom letzten Einbau) raus gesucht. 2x Berga Powerblock, Trennmosfat, und Trennschalter für beide Batterien. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2654327.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2654328.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2654329.jpg)
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
ich hab einfach 2 Batterien (originale und eine 100AH) parallel verdrahtet und je über einen Natoknochen die Masse unterbrochen. Ich schalte im normalen Gebrauch mal die eine und dann die andere zu und verwende beide zusammen nur fürs winchen. Geht eigentlich auch, ist nur billiger.
PS: Batterien sind beide noch nie getauscht. Die originale hat 9 Jahre runter.
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
