Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
passt die große innenbelüftete Bremse beim 461 auch unter die Stahlfelge und wenn ja unter welche ET?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Es gibt das Stahlrad nur in ET63
Gruß René
Hallo Rene
und passt das ET 63 Stahlrad über die große Bremse?
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Posts: 371 |
An meinen 460er hatte ich die große Bremse verbaut,hatte allerdings Spurplatten drann und die 5,5-16 ET 63.
Im EPC habe ich keine Einschränkungen gefunden. Allerdings steh ic ein wenig auf dem Schlauch- was heißt größere Bremse? Ist das die vom 463er mit 315mm Scheibendurchmesser anstelle 303mm (Vorderachse)? Da jedenfalls passt das Rad.
Gruß René
Hallo Rene
ja ich meine die Bremse die 1993 mit dem 500er Einzug gehalten hat und ob die unter die Stahlfelge passt.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Posts: 23 |
Hallo Thomas, Die passen,ich Fahre auf mein G300TD mit innenbeluftete Scheiben auch die Stahlfelge mit ET 63.
Grusse sjaak
und danke Euch für die Infos.
1 members (Matti),
272
Posts675,980
