Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Gute Frage
werde morgen noch mal nachmessen, habe die ESP auf 13 ° KW nach OT eingebaut und das vorm Laufenlassen auch überprüft.
Aber ich werde auch das noch mal überprüfen.
Hallo Thomas,
hast Du irgendeinen Kat verbaut? Ist Deine Auspuffanlge irgendwo eingedrückt / Topf zu?
Wenn der Turbo Luft bekommt (LuFi gut und Ansaugweg frei?) und Auspuffgase kriegt, bleibt nur das Teil nach dem Turbo, der Auspuff. Wenn hier über 0,2 bar Gegendruck aufgebaut wird, dreht der Turbo nicht hoch, da er vom Druckgefälle lebt.
Vielleicht hast Du auch abgasseitig keine Turbinenschaufeln mehr? Weggebrannt, obwohl beim Diesel eher ungewöhnlich.
Gruß Johannes
Hallo Johannes
ja es ist ein Nachrüstkat drin, den kann ich ja morgen mal versuchen zu lösen. Beulen hat die AGA keine. Das der ATL keine Schaufeln mehr in der Turbine hat glaube ich auch nicht, denn der Lader ist ja nicht der erste, aber ich werde morgen noch mal den Lader wechseln.
Hallo Thomas,
fang mal mit dem Kat an und probier danach erstmal. Sonst sind zwei Sachen geändert und man weiss wieder nicht, was Ursache war.
Viel Glück!
Gruß Johannes
Hallo Johannes
der Versuchsplan für morgen ist schon erstellt.
so heute morgen um 5.35 Uhr in die Garage und den Förderbeginn kontrolliert, der steht bei 12 ° KW nach OT, mit Positionsgeber gemessen.
Jetzt werde ich die Nachbarn ärgern und mal den Test ohen Auspuff machen.
Hallo Johannes
so die Abgasanlage ist zu, brennt sich der sch.. Kat frei oder sollte ich für Freiheit sorgen?
Mit gelöster AGA am ATL Abgang auf Höhe 6. Zylinder hat er wieder richtig Ladedruck und Leistung, huch welch Freude.
Johannes Dich nehme ich die nächsten Wochen, wenn ich mit meiner Tochter im Urlaub in meine Gebete mit auf, vielen Dank für den Tipp.
Wer will darf mich demnächst auch unwürdiger nennen.
O
O
Bist halt Motorenspezialist- kein Auspuffspezialist wink
René
Hallo Thomas,
freut mich, daß Du den Fehler gefunden hast.
Hoffentlich hilft es was - das mit dem Beten!
Gruß Johannes
Hallo Rene
diese Definitionsfrage kann es nur beim Stern geben, klasse, das hat mir im Urlaub gefehlt, danke.
Nur stellt sich mir die Frage warum der Kat zu ist, kann das am Biodiesel liegen?
Bis später ich werde dann aus dem Urlaub berichten wie sich die Anreise gestaltet hat.
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
