Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Das klingt genau nachdem was ich auch bräuchte....
wie etz, nur 10 PS. Das ist doch gigantisch !
Habsch problem, oft und schwer beladen lange Steigungen zu erklimmen. Wenn ich genug schwung habe schaffe ich es mit 110. Wenn ich aber unter 105 abfalle dann gehts den rest des berges mit 80 hoch :-(
Hat jemand ma nen Bild vom Alisport ? (seinem kühler :-)
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Ich probier mal ein rein zu stellen
90 TD5 99' kaputtkrieger
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://haveroverwilltravel.com/images/albums/NewAlbum_3357e/tn_Image19.jpg&imgrefurl=http://haveroverwilltravel.com/Photos.php%3Faa%3D2%26si0%3D6%26si1%3D3%26si2%3D3%26si3%3D3&usg=__eJUsq12u5HJYOBo78KI4uM4id88=&h=190&w=190&sz=6&hl=de&start=16&um=1&tbnid=ACJIe7kGfHiMJM:&tbnh=103&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dallisport%2Bintercooler%26hl%3Dde%26sa%3DN%26um%3D1
Hier sieht man schön den Grössenunterschied zwischen Original und Allisport
Ok, der is ja mal ne ganze ecke breiter. Dafür nicht so hoch....
Und wenn ich das Bild richtig deute isser auch einiges tiefer, or ?
Sebastian
R
R Offline
hat eigentlich schonmal jemand was mit "wassergekühlten llk" probiert?
BMW baut sowas ein. man hat einen zweiten niedertemperatur kühlkreislauf mit pumpe wärmetauscher und llk.
hat n paar wesentliche Vorteile:
+extreme verkürzung des ansaugweges, weil die luft nicht umständlich vom turbo am "kühlergrill" vorbei zur ansaugbrücke geführt wird.
+das wasser funktioniert als puffer, d.h. llk kühlt ne zeit lang auch im stand ohne fahrtwind (gut fürs gelände).
+die llk selbst sind verdammt klein (der llk könnte platzmäßig fast an stelle des egr-ventils verbaut werden)
der nachteil des etwas höheren gewichts sollte bei nem 4x4 doch egal sein.
gruß eric
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
gruß eric
du brauchst ja dann auch wieder einen Wasserkühler... ist schon sehr viel Zeug und hat sich im Offroadsport nicht bewährt. Da ist viel zu viel anfälliges Zeug dabei. Im Gelände ist immer noch einfach am besten.
Hhhm, wassergekühlter llk klingt für mich irgendwie nach Toyota Supra mit 800 PS,
1/4 meile, Rennsport, Japan Autos Bling Bling halt...
Wobei ich zugeben muss das die Sache mit der Kühlung im Stand natürlich interessant klingt. Aber Kosten / Nutzen aufwand fürn Landy... ne ne.
Sebastian
ich habe in meinem Lancia Delta Integrale einen solchen wassergekühlten LLK einbauen lassen.
Das Ergebnis ist sehr sehr gut.
Diesen Set habe ich von Jörg Brand siehe Rubrik Tuning auf der Website www.integraletechnik.de
Ob es beim Defender passt, keine Ahnung das mögen die Spezialisten einschätzen.
Michael
G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
B
Burgerman
Burgerman
B
[Linked Image von haveroverwilltravel.com]
eher wesentlich höher
und tiefer
10PS mehr ?
mit ohne Chips ?
kratz
mit @Apollos schmeiss die Klima raus / Kompressorthread macht das Platz und Sinn für das Teil daumenhoch
BookWood
BookWood
Hambühren
20,388,198 Hertha`s Pinte
8,034,852 Pier 18
3,801,056 Auf`m Keller
3,740,937 Musik-Empfehlungen
2,760,276 Neue Kfz-Steuer
2,717,948 Alte Möhren ...
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,919
Members10,124
