Page 2 of 3 1 2 3
J
J Offline
Das Klonk könnte auch ein ausgeschlagenes Kugelgelenk beim hinteren Dreieckslenker sein, kommt bei höherlegung ab und zu mal vor.
Oder die hinteren Achslenkerbuchsen, die geben auch mal ganz gerne auf.
Ölthematik wurde ja schon ausführlicher behandelt, Lenkgetriebe hätte ich noch eines für dich, musst nur den unteren O-Ring erneuern, Dichtsätze dafür gibt es aber günstig.
Wenn du Reisen möchtest wären härtere Federn sinnvoll.
vergaserthematik wurde ja auch schon abgehandelt.
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
BH-Klasse
BH-Klasse
Huuuh, der Rost sitzt da leider an Stellen, die man so ohne Weiteres nicht sieht... frown Ich hab auch mal gedacht, dass ich ein Fahrzeug hab, was gut in Schuß ist und wenig Rost hat. Als Carsten ihn dann übernommen und auseinandergebaut hat, hat ihn fast der Schlag getroffen.
Ich wünsch Dir, dass es bei Dir anders ist.
Good luck wünscht Dir eine, die von Range Rovern ziemlich geheilt ist smile
Höherlegung würde ich auch mal auf max +5cm nach unten korrigieren. alles andere ist nicht gut für Antriebsstrang und schon gar nicht empfehlenswert für den strasseneinsatz.
ein satz orginal-federn kostet 50€ bei paddocks.
@all
Danke!
Das mit dem Rost kann ich mir natürlich erst genauer ansehen, wenn er bei mir steht.
Die neuralgischen Stellen habe ich mir natürlich schon halbwegs genau angesehen- vor allem den Rahmen.
Bezüglich Höherlegung:
Wie hoch er tatsächlich ist, weiß ich nicht. Das Fahrwerk ist original OME- sind wahrscheinlich nur 5 cm. Distanzstücke zusätzlich habe ich keine gesehen.
Die Federteller und die ganzen Aufnahmen sind praktisch neuwertig- rostfrei.
Wie es unter der Karosserie aussieht, weiß ich noch nicht- wird sich beim Lackieren weisen.
Die Türen sind jedoch auch innen (unter der Verkleidung) mehr oder weniger rostfrei- kein Vergleich zu meinen LC.
Unter der Kofferraumabdeckung (Boden) fand ich auf die Schnelle auch keinen Rost- aber da habe ich nur kurz nachgesehen.
Der Vorteil von Trial-Fahrzeugen ist eben der, dass im Gelände wenig Salz zu finden ist....;-))
MfG, Martin
P.S.: Stichwort Batterie/Type/Größe......????
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
J
J Offline
Batterie was reinpasst.
Je mehr desto besser.
Wenn du reisen möchtest hast du oftmal viele Verbraucher.
75 Ah sollte schon sein, eher mehr.
achten mußte nur auf die Pole der Batterie. Bei meinem 3.9er bin ich auch frohgemut in den Shop und kam mit einer Standardbatterie nachhause - um festzustellen, daß die Alte "+" & "-" vertauscht hatten. In der "Not" hab´ ich erstmal das Massekabel unter der Batteriehalterung abgeschraubt (10er Mutter, IIRC) und dann konnte ich die Kabel passend ziehen. Mittlerweile habe ich neue Kabel gefrickelt. (Kein großer Punkt, ich sag´s nur, weil Du am Ende mit einer Batterie im Gepäck zum Auto fährst und vielleicht dann kurz mit "?" rumstehen könntest).
@all
Danke!
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
mal ein kleiner Zwischenbericht.
Nachdem ich das gute Stück nun endlich geholt habe und knapp 100km damit gefahren bin, ergaben sich folgende Feststellungen:
1) die Batterie war- trotz der Hinweise hier im Forum- natürlich falsch gepolt- also Massekabel verlegt...sie dürfte auf lange Sicht auch zu schwach sein (70A).
2) Nachdem sich die Kupplung wieder "eingeschliffen" hat und ich die Schaltweise entsprechend angepasst habe, fällt auch das Spiel nicht mehr so auf, wie bei der Probefahrt. Es dürfte also ein "normaler" Zustand sein.
3) das Getriebe schaltet sich- abgesehen von den elendslangen Wegen- gut und ohne Probleme- auch der Retourgang.
4) der Motor benötigt etliche Kilometer (bei dieser Hitze), um ohne Choke halbwegs Gas anzunehmen.
5) die Gasannahme ist insgesamt eher bescheiden. Da die hinteren Bremsbeläge dank der 3jährigen Standzeit festgebacken waren, bzw. nicht einwandfrei trennten, ist diese Feststellung natürlich relativ. Auf halbwegs ebener Strecke erreichte der Wagen gut 120km/h- was nicht berauschend ist.
Dabei wirkte er sehr angestrengt, wobei sich die Gasannahme und auch das Leistungsvermögen im Laufe der Fahrt doch irgendwie besserten. (wie gesagt- 3 Jahre Standzeit).
--wie kann ich EINFACH den Zustand der Nockenwelle prüfen---??????
6) Öldruckmesser (zeigt immer voll) und Ölthermometer (zeigt immer null) funktionieren nicht. Was kann da sein??
7) Kühlwassertemperatur geht gerade über das erste Feld. Möglicherweise fehlt aber das Thermostat- muss ich erst überprüfen.
8) Der Ölkühler wird gerade mal "warm"- geschätzte 50 Grad. Hängt vielleicht mit dem (möglicherweise) fehlenden Thermostat zusammen.
9) Das Lenkungsruckeln habe ich mit einem Ölzusatz von "Lubegard" in den Griff bekommen.
10) dank der Höherlegung ist das Fahrverhalten eher "schwammig". Bei den o.a. 120 km/h hatte ich kein wirklich gutes Gefühl mehr. Aber das ist wohl Gewöhnungssache.
Die Reifen habe ich auf 2,5atm aufgeblasen (BF Goodrich AT, 225/75/16).
11) Bei der (mit Lampe) durchgeführten "Inspektion" des Zylinderkopfes (durch den Öleinfüllstutzen) konnte ich keinerlei Ablagerungen o.ä. erkennen. Laut mitgelieferten Serviceheften wurde der Wagen auch bis zum Schluss perfekt gepflegt (jedenfalls technisch).
12) in "halbwarmem" Zustand springt der Motor eher nicht so gut an- die Batterie muss sich ganz schön plagen.
Zudem muss ich die Benzinpumpe einige Sekunden pumpen lassen, bevor sich überhaupt was tut.
13) Der Wagen verliert KEIN Öl, das Getriebe ist knochentrocken....ist das normal??? ;-))
So, das waren die ersten Eindrücke.
Als nächstes bekommt der Motor eine "Innenreinigung" mit Lubegard-Flush, danach ein neues Motoröl+Lubegard, genauso das Getriebe und das VTG.
Bis dann, Martin
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
wie sehen die Zündkerzen aus ?
ranx2
Hab die Kerzen noch nicht ausgebaut- kommt erst.
Da der Motor grundsätzlich stabil im Leerlauf läuft, keinerlei mechanische Geräusche von sich gibt und im Zylinderkopf auch keine Ablagerungen sichtbar sind (Ölwechsel wurde Zeitlebens alle 10tkm durchgeführt), tippe ich hinsichtlich Leistungsentfaltung am ehesten auf den Vergaser. Entweder ist er verdreckt (alter Sprit), oder schlecht eingestellt.
Zudem fehlt der Vorwärmschlauch.
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
Page 2 of 3 1 2 3
gmann
gmann
Heavenly Valley
20,767,195 Hertha`s Pinte
8,177,764 Pier 18
3,895,710 Auf`m Keller
3,855,823 Musik-Empfehlungen
2,856,467 Neue Kfz-Steuer
2,827,815 Alte Möhren ...
0 members (), 563 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1
10,176 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,946
Members10,176
