Seite 2 von 2 1 2
El Wirro
El Wirro
den untersetzungshebel auf neutral, bis einer begreift, was da los ist...
Unkraut vergeht nicht
Sigi_H
Sigi_H
Nimm doch einfach Dein Steuergerät mit ...
alpträumende Vulkanette
ohne elektrik gehts auch und wirkt schon von außen http://www.korbach-autotechnik.de/s...8_Lenkrad-Schnellverschluss--Racing.html
"In die Kirche zu gehen macht einen ebensowenig zum Christen,
wie einen das in die Autowerkstatt gehen zum Automechaniker macht."
lächerlich.
das lenkrad kannste so verbiegen, dass sich das ding aushakt.
oder gleich mit 'ner taschensäge durchschneiden (den lenkradkranz).
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ich habe früher immer die Scheiben halb runter gekurbelt, eine halbe Portion Pommes Bahnschranke in die Ablege gelegt, die Kaffeeränder auf der Chubby-Box gepflegt und, um Gotteswillen nicht aufräumen.
Das klappt !
Ein wenig Rost aus der Dose, ne Beule hier und dort, Kratzer im Lack usw.
Und nicht abschließen !!
ranx2
Golffahrer
Golffahrer
der td4 ist doch 100% ford, die haben das schon im griff mit dem diebstahl, denn da geht nichts ohne den transponder im schluessel.
bei ford ist der schluessel mit dem empfaenger am zuendschloss codiert, dieser wiederum mit der tacho einheit und die dann mit der ecu.
Prost JJ
Bis denndenn
Seite 2 von 2 1 2
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,163,296 Hertha`s Pinte
7,953,645 Pier 18
3,750,448 Auf`m Keller
3,679,564 Musik-Empfehlungen
2,713,126 Neue Kfz-Steuer
2,662,080 Alte Möhren ...
2 members (kattho, 1 unsichtbar), 305 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
