Hallo Leute,
mal eine Frage bezgl. Differential:
Ich habe die Hinterachse zerlegt und folgendes festgestellt:
-Differential und Lager alle Top
-Simmeringe in Ordnung
were aber wenigstens die Achsaussenlager und Simmeringe tauschen
Auf jeden Fall möchte ich folgendes machen
Achse spülen (Ölschlamm und dreck entfernen)
Differentialgehäuse innen säubern
Was nehme ich da her?
Kann ich das mit Bremsenreiniger machen oder soll ich Waschbenzin hernehmen?
Oder einen Entfetter und dann die Achse mit Druckluft trockenblasen und sofort Ölen, der Differentialkorb ist ausgebaut?
... und zu guter letzt: Welches Achsöl ist empfehlenswert? Beim ks- depot gibts Millers 90 W Differentialöl, ein Liter kostet allerdings 10 Euro ... wären fast 80 Euro nur für Differentialöle...
Viele Grüße
Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
bremsenreiniger geht prima.
ich fahr schon immer mit billigöl vom online-versender:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/DA.pl?...mp;dsco=100&DA=Z8Y0D100Q0X1003I41010
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
R
R Offline
also hier bekommst du absolut preiswert Addinol Öle: dk-schmierstoffe@web.de
Da zahlst du für 20 Liter Getriebeöl frei Haus ca. 60€
Das beste Achsöl wäre das 75W140... Kostet aber auch gut.
Gruß Rod
on her majesty´s service
die billigste lösung zum reinigen ist:
öl raus, diesel rein, bissi fahren, diesel ablassen,
mit bremsenreiniger ausspritzen, trockenblasen.
das mit dem bremsenreiniger hat den charme, dass alles
klebrige ausgelöst wird (wenn man genug davon nimmt)
und dann die ablagerungen keine chance mehr haben sich
festzuklammern. das lässt sich dann mit druckluft
prima ausblasen.
bremsenreiniger ist mit nahezu allen kunststoffen
verträglich. daher keine angst um die siris.
wink
Sigi_H
Sigi_H
Heisst "Achse zerlegt" auch Achse ausgebaut?
Wenn ja, dann blas' die leere Achse mit dem Hochdruckreiniger durch.
Sigi
HEy Sigi,
jo alles zerlegt, wird auch gekärchert das Teil ;-)
Kann mal ein paar Pics machen.
Der in die Kälte ging
welches diff. hat du drinnen? mit den reibscheiben? dann vergess das zusatzmittel nicht. bei meinem fahr ich (mit det.locker) shell 85w90, gl5.... ohne jegliche probleme.
wedi vom diff. wuerd ich auch mitmachen. kost nur ein paar eur...
Hi Jens,
danke für deinen Tipp, habe mir die Dichtungen bestellt. Ich habe keine Reibscheibensperre drin sondern ein Eaton-Sperrdifferential. Eaton Gov Lock.
Viele Grüße
Flo
fireandice
fireandice
Germany, Aschaffenburg
20,870,599 Hertha`s Pinte
8,202,644 Pier 18
3,912,262 Auf`m Keller
3,883,311 Musik-Empfehlungen
2,882,233 Neue Kfz-Steuer
2,864,738 Alte Möhren ...
0 members (), 1,017 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,081
Members10,195
