Posts: 892 |
ja - die Frage ist einigermassen ernst gemeint:
Ich meine wird bei der Innenraumheizung a) der LUFTstrom umgeleitet - also Heizung AN: Luft über den Wärmetauscher und Heizung AUS: Luft am Wärmetauscher dran vorbei oder b) wird der WASSERstrom gedrosselt - also Luft geht _immer_ übern Wärmetauscher, Heizung AN: Wasser geht durch den Wärmetauscher und Heizung AUS: Wasser wird nicht durch Wärmetauscher geschickt?
Grüße Michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 1,137 |
Hallo Michi, die G´s haben alle ein Regulierventil für das Kühlwasser, sprich die Heizung ist über die Wassertemperatur gesteuert. Gibt aber bei anderen Marken auch andere Systeme.
Gruß Johannes
Posts: 892 |
Hi Johannes,
vielen Dank - es war schon auf den G gemünzt. ..also Version b)
thanx, Michi
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
also die Wassermenge wird beeinflusst nicht die Wassertemperatur und es gab auch beim Benz die Version, dass die Luftmenge umgeleitet wird, das war beim W 201 der Fall.
Posts: 498 |
Thomas Hallo und beim alten ML wars auch so. Mfg
Posts: 13 |
bei den neueren G´s mit Klimaautomatik wird wieder über die Luftklappen geregelt, da die Version über das Kühlwasser zu langsam reagiert.
Besten Gruß
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
