Posts: 816 |
Hallo zusammen
Hat zufällig jemand die LR-Teilenummer für die Mitnehmerschrauben (Defender Td5, Salisbury HA)zur Hand? Hab mir vorgestern eine abgerissen.
lg Skippy
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Ist das nicht M8 - 10.9 ? gibts bei Schrauben-Karl
Posts: 816 |
Schraubenkarli gibt's keinen gescheiten mehr hier. Haben nur Hornschwach. Und die haben nur Drecksschrauben.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
M10x45 BX110095M
Posts: 816 |
Danke vielmals!
Posts: 924 |
und welche Schraubensicherung kommt da dran ?
Ich habe meine letzte Woche auch mal ausgebaut. Das Fett in einem Radlager war irgendwie rostig geworden dann habe ich alle kontrolliert. Da war irgendeine Schraubensicherung drin, würde ich jetzt gerne wieder reinmachen.
bye Oli
Posts: 816 |
Ich würde Loctite mittelfest nehmen. Ausserdem kommt bei der Montage automatisch nimmer ein bisschen Dichtmasse mit ins Gewinde rein. Die neuen Schrauben haben standardmässig einen Klecks Sicherungsmittel drauf. Bilder-Google mal nach oben stehender Teilenummer. Und eben Vorsicht mit dem Drehmoment. Die Flanken der Schraubenköpfe müssen mit dem Aussenumfang des Mitnehmers fluchten. Das Rad wird nämlich über diesen mittenzentriert. Ich würde mich beim Anziehen klangsam vortasten, und falls die Flanke knapp vor dem vorgeschriebenen Drehmoment parallel zu liegen kommt, es so lassen. Weiter anziehen bis zur nächsten Flanke kann dann schon zuviel sein.
lg Skippy
Das Rad wird nämlich über diesen mittenzentriert. Du wolltest bestimmt was anderes sagen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Denn LR-Räder werden halt Bolzen-zentriert... NICHT Mitten-zentriert...
Posts: 816 |
IHR wolltet bestimmt was anderes sagen.
Wie will man denn z.B. die Alufelgen bolzenzentrieren? Die haben keinen Konus.
Über die Konusse der Stahlfelgen-Radmuttern gibt es schon eine gewisse Zentrierwirkung. Deshalb funktionieren z.B. Spurverbreiterungen ohne Mittenzentrierung für Stahlfelgen besser als für Alufelgen. Aber dass LR-Räder nicht mittenzentriert werden, ist nicht korrekt.
lg Skippy
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
