Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Homer Offline OP
Hallo Marcus,
Ich denke, mit Feuchtigkeit und Strom hat das nichts zu tun - die Einspritzung ist rein mechanisch, das einzige, was Strom braucht, ist besagtes Abschaltventil.
Das heisst nicht, daß der Iveco keine Wasser/Strom Probleme kennt, die berüchtigten "Erscheinungen" (nachts gingen im Regen schon mal abwechselnd Fernlicht, Warnblinkanlage und Hupe an...) lassen sich aber mit der bekannten Aldi-Tüte über dem Sicherungskasten in den Griff bekommen. Aber es hatte ja zudem nicht geregnet und ich bin ehrlich nicht durchs Schlammloch gefahren...
Moin Christoph,
Ja, ich hoffe auch, daß es im nächsten Jahr klappt! Bisher war das Problem meist, daß die "Allradtage" so mitten in unseren Ferien lagen, daß wir dann immer im Ausland waren (wäre vielleicht auch eine Erklärung für den Veranstalter, daß diesmal so viele gekommen sind?)
es grüßt Holger
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hmm, nach Beuern kannst auch in ein paar Wochen wieder kommen wink
Das WE vom 11 September steigt da noch ein grosses Event. Ich bin dann auch mit dem Iveco dort.
Romain
-voyageur entre les cultures-
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Holger,
es folgen Aussagen eines Technik-Dumbos, also wahrscheinlich komplett daneben. Das elektrische Abschaltventil ist doch dazu da, die Einspritzpumpe abzuschalten, wenn sie nciht gebraucht wird - also bei Zündung aus, damit da nicht immer Strom gezogen wird. Stimmt das? Könnte es sein, dass sich das Teil aufgrund eines Fehlers während der Fahrt abschaltet, und der Einspritzpumpe so im wahrsten Sinn des Wortes den Saft abdreht? Und dann bleibt es abgeschaltet, sodass sich der Motor bis auf weiteres auch nciht mehr starten lässt. Oder verzapfe ich da Dummsinn?
Marcus
Homer Offline OP
Hallo Marcus,
Ich habe gerade einmal das Werkstatthandbuch gewälzt und es ist tatsächlich so, daß dieses Ventil bei Spannung (vom Zündschloss) die Dieselzufuhr öffnet und ohne Spannung schließt. Ein Versagen dieses Ventils oder seiner Stromzufuhr wird auch als möglicher Fehler bei Start- und Weiterlaufproblemen genannt. Damit bleibt es also ein sehr verdächtiges Teil! Ich werde in den nächsten Tagen einmal die Kontakte und die Freigängigkeit dieses Ventils prüfen - vielleicht findet sich ja ein Hinweis.
es grüßt Holger
Homer Offline OP
Hallo Romain,
Ich verstehe, Du meinst das "Buschtaxi-Treffen"! Wenn nicht gerade unsere Tochter zu der Zeit mit dem Iveco unterwegs ist, würden wir auch gerne kommen (mal sehen, ob die Zeitplanung das zuläßt..)
es grüßt Holger
Da werden sie dich steinigen als Heide der vom wahren Glauben abgefallen ist.
Original geschrieben von Homer
Hallo Marcus,
Das Problem tritt öfter auf, darum gibts ja sogar in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges ein Kapitel zu besagtem Ventil.
Und ja, wenn es defekt ist dann läuft er nicht mehr bzw. nicht mehr richtig, das Ventil schliesst Federbelastet und öffnet via Magnetspule.
Testen kannst du es nicht wirklich, ausechseln auf Verdacht wäre die Lösung wenn auch nicht ganz billig.
Überprüfe bitte trotzdem mal die Steuerkette bzw. deren Spannung.
Grüessle
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Red keinen Quatsch Ozy aetsch2 sondern lies lieber den entsprechenden Thread.
Romain
War ein knappes Scherzchen mit einer Prise Wahrheit wie immer.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Zum Scherzchen streckte der Smiley ja auch die Zunge raus.
Eine Prise Wahrheit, naja es gibt halt in jeder Comunity den einen oder anderen der halt weniger tolerant ist.
Ist ja auch nicht anders hier wie du dich ja bestimmt errinern kannst
Romain
fischi
fischi
Hamburg
20,170,651 Hertha`s Pinte
7,956,101 Pier 18
3,751,560 Auf`m Keller
3,681,144 Musik-Empfehlungen
2,713,878 Neue Kfz-Steuer
2,663,742 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
