Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Disco zählt sowieso nich, der hat ein etwas anderes Steuergerät Boah, was bist Du für ein Verlierer . . . Zuerst dicke Hose und dann: "Punkt gilt nicht, weil heute ist Dienstag und es regnet." Außerdem hat mein Disco kein Steuergerät - Steuergeräte haben nur Jeanshosenbügler, ich habe ein Klonk und ein Dröhn . . .
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Also Wetter oder Temp fühlig kann ich so ned bestätigen. Sag' ich doch . . . @burger 2:0 für uns - vielleicht hast Du ja einen Vorserien-TD4 wohl eher 2:2 unentschieden :-)
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
auch nen 2000 kann wetterfühlig sein. mal den map- sensor reinigen, hilft etwas, naja, solange bis er wieder schnotzig ist wenn der ölige daten liefert, ist er extrem wetterfühlig (naja zumindest bei meinem).
Posts: 8,679 |
auch nen 2000 kann wetterfühlig sein. mal den map- sensor reinigen, hilft etwas, naja, solange bis er wieder schnotzig ist wenn der ölige daten liefert, ist er extrem wetterfühlig (naja zumindest bei meinem). Ist das oben der Ölmessstab und darunter der MAP Sensor?
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
einfach rausschrauben und sauberwischen, hm?
Posts: 5,682 |
guten abend herr flatterich, der sensor befindet sich auf der hinterseite der ansaugbrücke. ab und an mal rausgeschraubt und mit bremsenreiniger saubermachen (falls verölt). wenn zu regelmäßig verölt, den llk auch mal spülen.
Zuletzt bearbeitet von apollo; 18/08/2009 17:56. Grund: "hinterseite der" vergessen, dass alter halt
Posts: 8,679 |
So werd ich tun! Obwohl meinereiner MY 2000 derzeit sensationell geil läuft. Mit Sankey bei 100 - 110 km/h 9,6l, den Passat mit Wohnklo am Berg mal eben neidisch werden lassen inklusive...
Posts: 5,682 |
meiner schmoddert manchmal ein ölig lüftchen durch den turbo, daher muss ich leider putzen. hab aber keinen bock auf reparieren
Posts: 828 |
druck-, temp.- oder luftmassensensoren bitte nicht so heftig mit bremsenreiniger sauber machen, je nach konstruktion oder materialwahl mögen die das gar nicht bzgl. funktionalität auf lebenszeit. einfach bissl zewawischundwegvoodoo oder mit wenig spüli und wenig wasser - trocknen lassen ... gut ist's.
Posts: 5,682 |
das geht leider nicht beim map sensor. der ist hohl und hat zum druckfühlen ein winziges dingsda (eingelassene druckmembran) in der inneren röhre, da kommst du nur mit nem beherzten strahl aus der dose ran.
327
Themen44,274
Posts671,978
