Der mit der Feuerschale tanzt
K Offline
Hallo in die Runde,
Erich ist noch unterwegs, ich brauche eine Vergleichsliste der passenden Ölfiltertypen für den 2798 ccm Motor meines '02er Bremachs.
Wo kann ich die finden? Ich meine, welche Filter von Mann+Hummel, Donaldon, Fleetguard usw. passen, wenn der originale von Iveco nicht verfügbar ist?
Ich habe nur einen mitgenommen, als ich auf Reisen ging- und diesen Hersteller gibts nirgendwo. Und ein Betriebshandbuch habe ich beim Gebrauchtkauf leider nicht bekommen.
Danke für Hinweise!
Das Beste kommt noch.
Hallo Feuerschalentänzer, smile
ich kann Dir nur die MANN/HUMMEL Nummer geben. Mein 2003er hat ja auch den 2,8L. Wird ja wohl der gleiche Motor/Filter zum 2002er sein...!? Iveco Motortyp 8140.43S E3
F�r den Motortyp mu� der Filter auf jeden Fall oben zwei O-Ringe haben. Einen au�en, einen innen. Sofort beim Kauf drauf achten.
Ölfilter MANN/HUMMEL Nummer ist WP 1144
Dieselfilter MANN/HUMMEL WK 724/3
Gru�, ziro
K Offline
Danke, ziro! Vielleicht hilft das morgen weiter.
Der Daily hat seit Anfang der 80er Jahre den gleichen Ölfilter gehabt durch alle Baureihen durch, ausgenommen waren nur die Gasmodelle.
Erst mit der Einführung der neuen 2,3 & 3 Liter Motoren endete diese Konstanz.
Grüessle
Der in die Kälte ging
Dann noch
Donaldson
Oel P550226
K. : P550588
Fleetguard
Oel LF3481
K. FF5135
Sollte stimmen, zumindest auf den Listen in meinem Computer...
K Offline
Danke für die schnelle Hilfe! Werde heute mal sehen, welche der Hersteller angeboten werden. Fleetguard jedenfalls traf ich noch nicht wieder in Turkmenistan und Usbekistan.
Bei Dieselfilter solltest Du keine Probleme haben. Zur Not passt WK731/H60WK01/P553004/FF5018, das ist wohl der weit verbreitetste Kraftstoffilter im Baumaschinen/LKW Bereich.
oepfu
oepfu
BE - CH
20,496,875 Hertha`s Pinte
8,074,615 Pier 18
3,831,846 Auf`m Keller
3,766,782 Musik-Empfehlungen
2,786,674 Neue Kfz-Steuer
2,748,636 Alte Möhren ...
0 members (), 630 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,850
Topics44,454
Posts676,332
Members10,139
