Posts: 63 |
Hi Manfred, stimmt - war etwas ruhig in letzter Zeit, aber demnächst kommen noch die letzten Fotos. Haben die Kisten und Kästen im Fahrerhaus montiert, auch einen CarPC am Armaturenbrett und einen Durchgang. Was neben dem Schnorchel noch hinzu kam, war das Reserverad und die Aussentanks für´s Frischwasser - mit anderen Worten: Rexi ist fertig und am 24.10. geht es mit der Carthage (richtig geschrieben ?) nach Tunis und dann in den Sand. Bis dahin bekommen wir hoffentlich noch unsere neuen Webasto-Sitze.
Also Anfang September dann mehr auf diesem Kanal.
Gruß Dietmar
Hallo Martin, schick mir doch bitte deine Adresse :-))))
Posts: 25 |
Hallo Rexi,
darf ich fragen, wie Du den Bildschirm am Instrumentbrett fixierst? Werden dies bei unserem T-REX auch machen, haben noch keine gescheite Lösung gefunden, ohne dass gebohrt werden muss. Aktuell denke ich daran, eine Aluplatte hinter die Luftdüsen zu kleben (hochfest, dann für immer dort, mein Monteur weiss aber nicht, ob dieser Kleber auf dem Plastik wirklich hält!!!), und von dort aus dann die Haltepunkte für den Bildschirm zu befestigen.
Bin gespannt auf Deine Konstruktion.
Viele Grüsse,
Bruno
Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
Hallo in die Runde, habe meinen TFT auf dem Armaturenbrett mit Bohren und RAM- Mount befestigt. Hat auch die übelsten Pisten ausgehalten. Die GPS- Maus hatte ich lose auf dem Brett liegen. Werde in den Luftkanal auch noch ein dickes Blechstück einkleben, damit sie sich nicht selbständig macht. Grüsse aus Bukhara
Das Beste kommt noch.
Posts: 63 |
Halo Bruno, also ein paar Löcher braucht man schon, aber nicht so kompliziert, wie du es vor hast. Wichtig war für mich, dass der TFT und der Barebone eine Einheit bilden (aber kein Notebook wegen der überflüssigen und störenden Tastatur), aber mit einem Griff abzunehmen sind um sie z.B. zu verstecken oder in die Kabine zu nehmen (da habe ich dann auch ein DVD Laufwerk, Bluetooth Tastatur, Lautsprecher etc. - halt "home entertainment" oder Büro. Es gibt da übrigens ein ganz nettes Frontend-Programm namens Lizard 3 (die neueste Version 4 kenne ich noch nicht im Betrieb). Gibt´s für ein paar Euronen unter www.ecarpc.deFotos von der Halterung gibt´s dann Anfang September. Gruß Dietmar
Posts: 25 |
Hallo Dietmar,
danke für die Infos. Bin dann mal gespannt auf die Bilder.
Viele Grüsse,
Bruno
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Grundsätzlich sollte eine Verklebung mit Sikaflex schon sehr gut halten. Bei den Dimensionen eines Bildschirms können aber unter Umständen ziemliche Hebelkräfte auftreten. Ich möchte ja auch eine Navi-Lösung auf PC-Basis, warte aber noch auf die neue Generation der UMPCs, also der kleinen Netbooks (< 10") mit Tablet-Eigenschaften, bei denen man das Display drehen und nach vorne klappen kann (Convertibles). Der neue eeePC T91 wäre ein erster Ansatz dazu, aber leider haben die Entwickler-Dummbatzen dem Teil ein hochglänzendes Display und eine extrem schwache Displaybeleuchtung spendiert, sodass das Teil im Auto unbrauchbar ist. Aber es sind schon weitere Geräte angekündigt bzw. vor Einführung, das ist ein Wachstumsmarkt.
Marcus
Posts: 25 |
Hi Marcus,
danke für den Tip mit Sikaflex.
Wegem eePC/Convertible: habe ich auch schon angeschaut, ist leicht, kann überallhin mitgenommen werden, und sind nicht so toll teuer. Bin aber nach eingen Feedbacks von Verkäufern davon abgekommen. Meist fehlen die DVD-Laufwerke (wegen den Navikarten), kann mit einem externen Laufwerk etwas überbrückt werden. Teils sind auch die Harddisk nicht allzugross, und die Navikarten je nach Reiseziel recht speicherintensiv. Hauptgrund aber ist die Qualität der Dinger, die auf Lifestyle aus sind, was bekanntlich nicht für Staub- und Rüttelpisten gedacht ist. Auch wird es hinter der Winschutzscheibe oft sehr heiss, was schon zum Schmelzen von EEPC's geführt hat (Kollege hat seinen hinter der Scheibe einmal vergessen, das Gehäuse hat sich verzogen.)
Werde wohl aktuell noch meinen normalen Laptop hinter dem Beifahrersitz montieren, den Bildschirm irgendwie vor die Lüftungsdüsen "kleben". Die Kabel können gut versteckt werden (hoffentlich). Der Bildschirm wird dann zwar von aussen gut sichtbar sein für Langfinger, aber abnehmbar montiert sein. Habe dieses System seit 4 Jahren im Landcruiser, hat toll funktioniert. Neu werden wir dann beim T-REX zwischen den Vordersitzen noch ein Staufach montieren, auf dessen Oberseite dann eine Minitastatur kommt sowie eine Maus.
In Zukunft denke ich aber schon, dass ein echter CAR PC sinnvoller ist, damit der Laptop dann als Reisecomputer und TV genutzt werden kann. Und wenn ich es mal lerne, diesen dann mit dem CAR PC via W-Lan verbinde, um geplante Routen nicht manuell rüberkopieren zu müssen.
Ist noch Zukunftsmusik. Zuerst muss der Aufbau fertig werden....
Viele Grüsse,
Bruno
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Bruno,
wieso so kompliziert? W-Lan braucht Strom und ist wieder ein ganzer Haufen Treiber und Software, die Probleme verursachen können. Warum nicht einfach Bluetooth? Falls noch nicht eingebaut, ein Bluetooth-Dongle kostet keine zehn Euro, ist nur ein kleinerer Treiber und das Teil selbst ist winzig. Mit dem kommenden USB 3.0-Standard ist die Geschwindigkeit auch für Riesendateien gut, obwohl Routen, Tracks und Wegpunkte eigentlich ratzfatz gehen müssten.
Das mit dem fehlenden DVD-Laufwerk bei den UMPCs ist für den Betrieb eigentlich nicht so wichtig. Die verbauten SSDs haben mindestens 16GB, dazu gibt es noch mindestens einen SD-Slot, in welche Du weitere 16GB geben kannst. Bisher habe ich noch keine Karten gefunden, die auch nur annähernd soviel Platz brauchen.
Das einzige kleine Problem ist, dass ich bislang den Notebook auch manchmal zur Abendunterhaltung einsetze (DVDs), und das ist bei einem 10 Zoll-Display und Laufwerk per USB nicht so lustig.
Marcus
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich brauch ca. 25gig um komplett europa, Nordafrika (naja, bis mitte afrika halt) auf den carpc zu bringen. hab allerdings garmin/fugawi/und ttqv drauf laufen. ach ja, den fleetnavigator von map & guide hab ich mit seinem kartenmaterial für komplett europa und den osten vergessen. wenn ich mir irgendwann mal einen euen carpc kaufe, kommt nur noch die hälfte an daten da drauf.
als kleiner tip,
alcohol 120% installieren, damit kann man unter anderem datensticks als laufwerke wie dvd oder cd etc. laufen lassen.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Dieses Alcohol 120% ist doch dasselbe wie Nero, oder? Einfach eine Brenn-Software. Inwiefern ist die hier von Nutzen? Ich dachte, ein USB-Stick wird doch sowieso als Laufwerk angesprochen, sobald ich ihn anschließe, und kann auch direkt so verwendet werden. Wozu brauche ich dann noch eine zusätzliche Software? Oder stehe ich da irgendwie auf der Leitung?
Marcus
LR88
Deutschland NRW
361
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
