Hallo zusammen
Hat zufällig jemand die LR-Teilenummer für die Mitnehmerschrauben (Defender Td5, Salisbury HA)zur Hand? Hab mir vorgestern eine abgerissen.
lg Skippy
Ist das nicht M8 - 10.9 ?
gibts bei Schrauben-Karl
autoteam-essen.de
Schraubenkarli gibt's keinen gescheiten mehr hier. Haben nur Hornschwach. Und die haben nur Drecksschrauben.
M10x45
BX110095M moin
Danke vielmals! daumenhoch
und welche Schraubensicherung kommt da dran ?
Ich habe meine letzte Woche auch mal ausgebaut. Das Fett in einem Radlager war irgendwie rostig geworden dann habe ich alle kontrolliert. Da war irgendeine Schraubensicherung drin, würde ich jetzt gerne wieder reinmachen.
bye Oli
Ich würde Loctite mittelfest nehmen. Ausserdem kommt bei der Montage automatisch nimmer ein bisschen Dichtmasse mit ins Gewinde rein. Die neuen Schrauben haben standardmässig einen Klecks Sicherungsmittel drauf. Bilder-Google mal nach oben stehender Teilenummer.
Und eben Vorsicht mit dem Drehmoment. Die Flanken der Schraubenköpfe müssen mit dem Aussenumfang des Mitnehmers fluchten. Das Rad wird nämlich über diesen mittenzentriert. Ich würde mich beim Anziehen klangsam vortasten, und falls die Flanke knapp vor dem vorgeschriebenen Drehmoment parallel zu liegen kommt, es so lassen. Weiter anziehen bis zur nächsten Flanke kann dann schon zuviel sein.
lg Skippy
Du wolltest bestimmt was anderes sagen.
autoteam-essen.de
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Denn LR-Räder werden halt Bolzen-zentriert... NICHT Mitten-zentriert...
IHR wolltet bestimmt was anderes sagen.
Wie will man denn z.B. die Alufelgen bolzenzentrieren? Die haben keinen Konus.
Über die Konusse der Stahlfelgen-Radmuttern gibt es schon eine gewisse Zentrierwirkung. Deshalb funktionieren z.B. Spurverbreiterungen ohne Mittenzentrierung für Stahlfelgen besser als für Alufelgen. Aber dass LR-Räder nicht mittenzentriert werden, ist nicht korrekt.
lg Skippy
landyjoop
landyjoop
Haselünne
20,854,981 Hertha`s Pinte
8,200,224 Pier 18
3,908,511 Auf`m Keller
3,878,288 Musik-Empfehlungen
2,880,414 Neue Kfz-Steuer
2,858,711 Alte Möhren ...
0 members (), 639 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,054
Members10,195
