Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Hallo Allerseits,
Irgendwann im Jahre 1983 wurde eine zusätzliche Stütze zwischen Verteilergetriebe und Getriebe eingeführt. Diese dient wohl dazu, Momente abzufangen und damit die Gummilager zu entlasten.
Die Stütze ist V-Förmig und stützt sich mit vier Bolzen am VG und mittels eines größeren Bolzen am Getriebe ab.
Hat hier schon jemand diese Stütze bei älteren Modellen nachgerüstet?
Grüße,
Nunca
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
kurz und knapp: JA
Beste Grüße aus München
Fabian
Hallo Fabian,
Ist da irgendetwas zu beachten? Passt die Stütze an die 'alten' Getriebe oder müssen irgendwelche Stehbolzen oder so nachgerüstet werden? Passt die Stütze vom 240er unter einen 300er?
Grüße zurück von München nach München,
Nunca
Posts: 26,645 Likes: 179
Posts: 26,645 Likes: 179 |
Hallo Nunca,
nachgerüstet habe ich noch keine, also keine Ahnung, was noch dazu kommt. Aber die vom 240GD ist anders als die vom 300GD, ich vermute, es ist die Länge.
Hallo Daniel,
genau das hatte ich vermutet, da die Stütze schließlich VG mit Getriebe verbindet und die Kardanwelle vom 240GD länger ist als die vom 300GD.
Danke für die Bestätigung.
Nunca
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Richtig, die Längen sind unterschiedlich, die Befestigung am VG sind in der Regel vorhanden, für´s Getriebe giebt´s ne Halteplatte. Ich hab die Abstützung auch schon nach hinten auf den Rahmen gemacht, funktioniert auch, ist unter Umständen halt mehr Arbeit
MfG
Fabian
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Bringt der zusätzliche Stütze wirklich spurbarr etwas? Ich Fahre jetz 1,5 jahre ohne mit einem OM 617A.
Da ich auch ein swissengetriebe habe und deshalb wenige platz habe, hab ich denn damals weg gelassen.
Aber wenn ich oberstehende lese kann ich den besser montieren, oder?
m.f.g. Dennis
Eine Stütze vom 240GD könnte ich besorgen, da ich aber einen 300GD fahre wird mir das wenig nutzen. Hat jemand eine Stütze vom 300GD über? Ich würde die Stütze dann exemplarisch bei mir montieren und darüber berichten?
Grüße,
Nunca
Posts: 384 |
Die Stütze vom 240 ist länger und passt ungefär gar nicht da sie sich mit der Schaltkulisse beim 300 verhakt :-) (Selbst schon ausprobiert :-)
Ohne Stüzte hatte ich ab 100 km vibrationen am Verteilergetriebe... habs dann nachgerüstet
Posts: 65 |
Kann jemand ein Bild oder eine Zeichnung posten, wo man sieht wie das Teil aussieht und wo es angeschraubt wird? (300GD) Danke
Grüßle Marde
799
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
