Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 565 Likes: 4 |
Das Zwischengetriebe ist von meinem Daily 40-10 es funkioniert zwar, bis auf den defekten Tacho-Abtrieb verliert aber gewaltig viel Öl. Nachdem ich mich heute hier in der IVECO-Niederlassung ergundigt habe mit welchen Kosten ich da zu rechnen hätte bekam ich zur Antwort, daß sie das auch noch nie gemacht hätten, aber für Zerlegen und Abdichten müßte ich schon einen Tag rechnen bevor ich da jetzt einen Monatslohn (wenn es überhaupt dabei bleibt) für eine Arbeit investiere von der noch gar nicht gesagt ist ob sie überhaupt 100% von Erfolg gekrönt ist beschäftige ich mich lieber selber ein Monat damit. Daher meine Fragen: Kann man sich so eine Arbeit als Nichtmechaniker überhaupt zutrauen. (ich kann wahrscheinlich Lager oder Zahnradverschleiß nicht so gut erkennen wenn es nicht offensichtlich ist - aber es wird damit dann auch nicht schlechter als es vorher war?) Wichtig-> Sind beim Zusammenbau der Teile dann irgendwelche Einstellarbeiten nötig? Sind die Wellendichtringe kompliziert einzupressen? muß man Lager auseinandernehmen, die dann wieder eingestellt werden müssen? wird Spezialwerkzeug benötigt? könnte mir vielleicht jemand, der das schon gemacht hat ein paar Tips geben? vielen Dank im Voraus grüsse herbert
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
Frag mal in einem Ford-Explorer Forum nach, die werden dir kompetent weiterhelfen können in der Frage. Oder geh da die Suche durch und hol ein ganzes Getriebe aus nem Schlachtwagen, dürfte es zuhauf geben. http://www.explorer4x4.de/http://www.explorerparts.nl/Grüessle
Posts: 232 Likes: 5
Posts: 232 Likes: 5 |
Du benötigst: Abzieher für Ausgangswellenflansch Torx Schlüssel (10mm?) Sicherungsringzangen Heissluftfön um die Lager zu tauschen Dichtmasse ATF Öl DexronII Die Lager und WeDis bekommst du : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BW13...item41478d1e8c&_trksid=p4506.c0.m245eventuell muss die Lagerung der Schaltwelle im Gehäuse neu ausgebuchst werden. VIEL GEDULD UND GUTE NERVEN!! Ich habs hinter mir und meins funtzt wieder
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Danke Gunnar überhaupt der Link ist sehr hilfreich dann werd ich es mal wagen - denke ich Danke Ozy wäre natürlich verlockend ein ganzes Getriebe aber im Moment find ich da keine direkten Angebote und ob das dann für kleines Geld zu haben ist??
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Du benötigst:
Torx Schlüssel (10mm?) Damits schraubst Du Autoradios zusammen. Wenn Du die Schrauben für die Gehäusehälften meinst, das ist T50.
Posts: 4 |
Das Getriebe im generellen ist einfachst aus-,einzubauen. Die zerlegenung lt. Werkstatthandbuch problemlos auszuführen. Für die Dichtringe und Lager braucht es einen Abzieher. Hatte das ganze auf einem Stellplatz in La Paz durchgeführt. Kontrolle von Schaltstangensitz in Getriebegehäuse sehr wichtig. Auch der Zustand der Schaltmuffe Gruss Fredy
1 members (Geweih-Elch),
378
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
