Posts: 63 |
bei der 7-poligen Anhängerkupplung ist genau der mittlere Pin für das Rücklicht Fahrerseite. Dieser bringt bei eingeschaltetem Rücklicht ca. 10,5 Volt.
Problem ist, wenn ich den Anhänger daran anschließe bricht die Spannung auf 0 Volt zusammen und das Rücklicht Fahrerseite am Anhänger funktioniert nicht. Es liegt jedoch nicht am Anhänger, da die Lichter bei anderem Zugfahrzeug normal funktionieren. Es muß also vom G irgendwie nicht genug Strom nachgeliefert werden um das Rücklicht am Anhänger zu versorgen. Alle anderen Lichter funktionieren.
Weis jemand woran es liegen kann, daß die Spannung an diesem einen Pin unter Last zusammenbricht?
Danke vorab und viele Grüße
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 462 |
Kabelbruch?loser Stecker etc. 10,5V ohne Last sind auch arg wenig..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Doebert, löse mal die Buchse, und schraub das Kabel vom Kontaktstift ab. Miß dann mal direkt am Kabel. Entweder ist die Spannung dann OK, dann ist der Übergang zum Kontaktstift korrodiert (reinigen, mit WD40 einsprühen, zusammenbauen), oder die Spannung ist auch hier zu niedrig, dann müßtest Du weiter vorne suchen. Ich tippe aber auf 'entweder'
224
Themen44,384
Posts675,493
