Posts: 63 |
kann man vorbeugend etwas tun, um der Zylinderkopfdichtung ein langes Leben zu erhalten.
Eine defekte Dichtung reparieren zu lassen käme für mich nicht in Frage da zu teuer.
Viele Grüße
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Kühlwassertemp einhalten bzw. heruntersetzen....
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
...und Motor nicht sofort abstellen, sondern etwas nachlaufen lassen. Eine defekte Dichtung würde ich auch nicht reparieren, nur auswechseln
Sir Arthur
Sir Arthur
Posts: 413 |
Eine defekte Dichtung reparieren zu lassen käme für mich nicht in Frage da zu teuer. Nur mal so aus Neugier - was ist denn die günstigere Alternative? Gruß Archy
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
Posts: 7,383 Likes: 57
Posts: 7,383 Likes: 57 |
über welchen Motor reden wir denn, das zu wissen macht es leichter Tipps zu geben.
Gruß Thomas
HT1
HT1
kann man vorbeugend etwas tun, um der Zylinderkopfdichtung ein langes Leben zu erhalten. Sicher. Nicht fahren.
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
...und Motor nicht sofort abstellen, sondern etwas nachlaufen lassen. Egal welcher Motor? Wozu? Kannst Du "etwas" zeitlich genauer definieren?
G-aby  463.204
Generell erst mal bei jedem Motor, ist aber auch individuell verschieden und von der Situation abhängig. Wenn Du nach ner Autobahnfahrt erst noch 20 min ruhig durch die Stadt nach Hause fährst ist es was Anderes, als wenn Du auf einen an oder nach einer Steigung gelegenen Autobahnparkplatz fährst. So grob merken kannst Du es daran, wenn Du den Motor bei zunächst normaler Wassertemperatur abstellst, und dann die Zündung wieder einschaltest und die Temperatur beobachtest. Bleibt sie konstant oder fällt, ist es ok, steigt sie dagegen, solltest Du beim nächsten Mal in einer Vergleichssituation nachlaufen lassen. Mit der Zeit bekommst Du das heraus. Bei Turbomotoren kommen noch zwei Dinge hinzu, hier ist nicht nur die Kopfdichtung in Gefahr: [list][*]Der Turbolader wird vom Öl geschmiert. Steht der Motor, kommt kein Öl -> keine Schmierung. Das Problem: Steht der Motor, steht der Turbo noch lange nicht. Ruhig mal 10-15 Sekunden warten, bevor man den Motor abstellt. [*]Der Turbolader wird u.A. durch die Ansaugluft und das Öl gekühlt. Steht der Motor, fehlt die Kühlung. nicht schön für den Turbolader, ganz schlecht für das Öl, das noch im Lader ist. Also auf dem Autobahnparkplatz ruhig mal ein paar min laufen lassen. Wenn die Fahrzeughersteller etc. was Anderes behaupten, ist das ein Zugeständnis an die Grünen oder Vorfreude auf Ersatzteilverkäufe
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Als ich mein Auto vor ein paar Wochen irgendwo nach einer Passfahrt in den Alpen habe laufen lassen, fragten mich doch echt so ein paar Motorradexperten, ob ich das Auto sonst nicht mehr anwerfen könne. Super schlau.
Nunca
Posts: 63 |
Danke für die Antworten,
also der Motor ist 290GD und an der Kopfdichtung sind rundrum Ölflecken (außerhalb). Motor verliert täglich ca. 2 Tropfen Öl, doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass bei einer def Z.Kopfdichtung auch Öl am Ansaugkrümmer rauskommen soll. Das ist bei mir auch der Fall obwohl ich es nicht ganz verstehe.
Kühlwasser und Motoröl sind aber sauber. Hab ich gerade wechseln lassen
Viele Grüße
Cornelius
2 members (Voisin4x4, WoMoG),
352
Themen44,384
Posts675,493
