Posts: 237 |
Hallo zusammen, habe da so ein kleines Problem mit einer Auspuffhalterung die bei mir defekt ist und man nicht im EPC finden kann. Benötigt wird der Halter links am Bild der am Rahmen befestigt wird. Dieser Halter hält den Krümmer mit einem Bügel. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2807841.jpg) Es ist ein G 290 GDT kurz 461335171090.. und er hat einen ovalen A-Top. Vielen Dank für Eure Hilfe Turbowurm
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
spontan hab ich beim 461335 auch nix gefunden, vielleicht irgendeine SA? Da brauch ich dann aber die FgNr.
Oder vielleicht paßt 460 492 03 27 (Bügel) ca. 5€ 460 492 69 41 (Halter) ca. 7€ 460 492 02 26 (Spannstück) ca. 3€
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, gem. Einführungsschrift vom September 1997 muss das so aussehen. Ich finde das im EPC auch nicht. Stimmt die Fahrgestellnummer? Ich habe eine deutlich höhere und das ist ein 290er Sauger. Der Halter könnte auch die Nummer 460 492 5441 sein. Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Welchen Durchmesser hat denn der Auspuff vom 290gdt an der Stelle?
für den dünnen (wie 230GE)die 2. Nummer von Dapo für den dicken (wie 300GD)die Nummer von marcus
Andere Halter in der Form hab ich nicht gefunden.
Gruß René
300GD ist dick? 230GE noch kleiner?  Die Nummer von mir ist in der Tat 230GE, oder auch 290GD (Sauger). Wobei ich bei mir beim 617A-Umbau einfach ein neues Loch in den vorhandenen Halter (für 45mm statt 63mm) gebohrt, und mir die passende Schelle im Zubehör gekauft habe. Ich denke, der 290GDT hat auch 63mm...
300GD ist dick? 230GE noch kleiner? --> keine Ahnung, ich vergleiche nur die Zeichnung vom Halter. Hab schließlich noch was anderes zu tun.Die Nummer von mir ist in der Tat 230GE, oder auch 290GD (Sauger). Wobei ich bei mir beim 617A-Umbau einfach ein neues Loch in den vorhandenen Halter (für 45mm statt 63mm) gebohrt, und mir die passende Schelle im Zubehör gekauft habe. Ich denke, der 290GDT hat auch 63mm...  Na dann wäre das ja geklärt. Allerdings kenne ich diese Halter nur von den langen G´s.
Gruß René
Posts: 367 |
Was bitte heist EPC oder besser noch was kann ich damit machen?
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
EPC = Elektronischer Ersatzteilkatalog
dort findest Du nach Eingabe Deiner Fahrgestellnummer alle Ersatzteile für Deinen Mercedes und das in Abhängigkeit der verbauten Sonderaussattungen (SA`s) und Du kannst Dir auch Deine Datenkarte ansehen, da siehst Du dann alle ab Werk verbauten SA`s.
Posts: 237 |
Hallo, das Rohr hat ca. 55 mm. Also ist`s der Halter mit den 63 mm Löchern.  Tag der ersten Zulassung ist 23.06.97 und bei der Nr. fehlt nur noch 40 ansonsten stimmt sie und es ist ein 290 GDT (Ist eines der Fotomodelle vom damaligen Prospekt). Grüßle Turbowurm
Posts: 367 |
Danke Thomas, ich muss noch viel lehrnen.
Gruss Fuzzy
368
Posts675,900
