Posts: 48 |
Servus
Kann mir vielleicht jemand helfen? Mein G 300 TD 177 PS zieht Luft in die Kraftstoffleitung. So wie es aussieht kommt die Luft aus dem untersten Teil der Dieselversorgung (Vorwärmung?). Es könnte aber auch von dem schwarzem Kasten an der Einspr.-Pumpe kommen? So genau sieht man (ich) das nicht. Hat vielleicht schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im vorraus
Gruß Joge
Ladedruck ist durch nicht's zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck.
Posts: 991 |
Hy , der schwarze Kasten ist das Abschaltventil der Wegfahrsperre . Dort nur die zwei Aludichtungen erneuern . Die Plasteleitungen werden mit der Zeit hart und ziehen Luft . Du must alle Kraftstoffleitungen im Motorraum erneuern ( nicht die Hochdruckleitungen ) , mit der Kraftstoffvorwärmung unter dem Saugrohr . Dann springt der Wagen morgens auch wieder ohne viel orgeln an !  Mfg Gui
Posts: 48 |
Servus Habe die Leitung mit dem Vorfilter erneuert und die Tankentlüftung rep. Morgen weiß ich mehr  Danke
Posts: 48 |
Läuft
Posts: 991 |
Hy, prima gemacht .  Mfg Gui
321
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
