ich hab da mal ne Frage:
wer kann mir die Größe der zu verwendenden Nuss sagen.
meine 15er Nuss passt nicht in die vorgesehene Bohrung. Habe von 12 bis 14 alles ausprobiert, die passen aber nicht auf den Schraubenkopf.
Muss ich eventuelle meine Nuss schleiftechnisch verkleinern? Oder gibt es Nüsse mit kleinerem Außendurchmesser
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
haste Billigwerkzeug? Bei mir hammse jepaßt whistle
Warum wäxelst du?
Ist die Spannrolle während des Betriebs auch gesprungen? Habe vor kurzem deshalb (und wegen Geräuschen) nen neue montiert incl. neuem Riemen --> die neue Spannrolle hüpft genauso (ca.5-10mm) wie vorher frown
ne, ne, nich wirklich billich
hilfsantriebsriemen bewegt sich neben seiner planmäßigen Richtung auch immer etwas "rauf und runter". Die federnde Andruckrolle soll den Riemen ja auf nötiger Spannung halten.
Ich wechsel die Andruckrolle immer mit dem Hilfsantriebsriemen
Kannst du denn bestätigen, dass es sich um eine 15-er Nuss handelt
Hallo Spiess...
Hallo Hartwig... es ist nicht so unwarscheinlich daß eine normale 15er Nuss nicht passt! Ich hatte vor zwei Jahren zuerst das gleiche Problem. Bei mir haben die Englander eine 15er Vielzahnschraube verbaut. Du brauchst also wie ich evtl. eine richtige Vielzahnnuss oder eine normale 15er Zwölfzahnnuss (für normale Sechskantschrauben) die geht auch. Übrigens war bei mir die Schraube auch nicht wie in der Rep.anleitung Linksgewinde sondern normales Rechtsgewinde!!!
Gruss Lucky
Freiheit muss weh tun!
Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
puh, is schon ne Weile her bei mir. Ich hatte einer dieser Spezialnüsse die auf alle möglichen Profile passen.
Es war 14 oder 15mm.
Am besten mal mitm kleinen Schminkspiegel beäugen vorher
Kuck mal,ob die anderen Rollen exzentrisch laufen.
Bei mir die Wasserpumpe.
Müsste ich mal kucken,ob man das korrigieren kann.
autoteam-essen.de
Intellektuellen-Checker
Meine Spannrolle hat ca. 2mm axiales Spiel. Wenn Eure "hüpfen" brauch ich mir also noch keine Sorge zu machen grin
Ciao Markus
ex 130er
die Größe der Schraube sollte sich mit einem Zirkel z.B. abgreifen lassen.
ranx2
nö, ist zu wenig Platz vorne dran
ich finde ums Verrecken nicht ne deutsche Seite mit den Nüssen.
Ich hab die zu Hause inner Werkstatt im Einsatz.
Bei Bedarf schau ich zu Hause mal nach wie die genau heißen
http://en.wikipedia.org/wiki/Spline_drive
grijo_110
grijo_110
Koengen
20,622,324 Hertha`s Pinte
8,139,060 Pier 18
3,864,694 Auf`m Keller
3,815,465 Musik-Empfehlungen
2,830,552 Neue Kfz-Steuer
2,792,738 Alte Möhren ...
3 members (HorstPritz, user108, 1 invisible), 1,027 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,678
Members10,153
