J
J Offline
Hallo Hier jogi05
Bin neu Hier.
Habe da eine Frage zu Nissan Patrol 260 mit RD28T Motor. Laufleistung 100.000 Km. Ist mir aufgefallen, weiß nicht wie lange das schon ist. Öl und Filter wird alle 5.000Km gewechselt.
Morgens nach dem Anlassen braucht die Öldruckanzeige ca. 15 Sekunden bis die Anzeige auf 5-6 geht. Die ersten 6 Sek. Passiert nix, dann steigt der Druck gaaaaanz langsam. Was kann das sein ???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Habt Ihr einen Tipp ??? Vielen Dank im voraus.
Grüße jogi05
Was für´n Öl fährst Du? Vollsynthetik?
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
J
J Offline
Hallo jogi05 hier
Habe das Auto Km Stand 40.000 gekauft 1995 und seit dem
immer 15 w 40 eingefüllt,( Marken Öl, normal ), laut Betriebsanleitung auch für unsere Breiten OK.
Grüße jogi05
Hmmm, meine RD28T Zeiten sind schon ein wenig vorbei aber die Zeiten die Du da so angibst find ich nicht sonderlich abwegig. Ich meine mich erinnern zu können das es bei meinem damaligen GR und auch dem 260er schon ne Weile gedauert hat bis der Öldruck da war. Allerdings find ich 5 bzw. 6 Bar schon ganz schön viel.
Gruß Thorsten
K Offline
5-6 bar bei kaltem Motor sind nichts ungewöhnliches. Das er so träge anspricht auch nicht, liegt aber meist am Geber oder Instrument.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Also 5 bar beim Kaltstart sind normal!
Bei mir dauert es auch etwas bis sich der Öldruck aufbaut das hört man auch, wenn z.B. die Hydrostößel dann ganz leise werden!
Also ich würde sagen das ist alles völlig oK! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Wie schnell ist der Zeiger denn in der anderen Richtung unterwegs?
Also von etwa 2500 U/min auf Standdrehzahl?
Wenn er sich da mit derselben Geschwindigkeit bewegt wirds wohl Geber bzw Instrument sein.
GR-üße aus Wien
WolfgangB
J
J Offline
Hallo jogi05 hier
Es geht um die Zeit bis Druck aufgebaut ist.
Hat er nur kurz (1 Std. ) gestanden und wird neu gestartet , kommt der Druck mit den ersten Drehzahlen. Der Zeiger bewegt sich viel schneller als beim 1.starten. 3-4 Sek. Druck da.
Drehzahlmesser ??? der reagiert sofort auf Gaspedalstellung.
Der Motor läuft dann auch ruhig, kein klackern,nix.
Sind meine Befürchtungen umsonnst, obwohl, die ersten Drehungen ohne Schmierung ???
Grüße jogi05
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Den hab ich nicht gemeint! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Leerlauf: wenig Druck
z.B. 2500 U/min: mehr Druck
--> unterscheidliche Anzeige auf Ölmanometer
Frage: Wie schnell reagiert das instrument auf diese veränderungen?
GR-üße aus Wien
WolfgangB
J
J Offline
Hallo jogi05 hier
Also bei Betriebstemp. bewegt sich die Öldruckanzeige recht zügig mit Änderung der Drehzahl !
20,407,843 Hertha`s Pinte
8,049,019 Pier 18
3,812,428 Auf`m Keller
3,744,449 Musik-Empfehlungen
2,768,497 Neue Kfz-Steuer
2,720,410 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 505 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
