#34819 11/04/2005 14:57
Könnt Ihr einem Unimog-Theoretiker mal Aufklären??? Zu diesem Stichwort hat meine Forumsrecherche nicht ergeben. In der Menge von Unimogliteratur in meinem Regal und auch sonst wird immer wieder von schnellen Achsen geredet. Anscheinend handelt es sich pro Unimogtyp um 2 bis 3 verschiedene Übersetzungsarten, wobei ich denke, daß diese im Vorgelege? (so heißt doch das "Portal"???) definiert ist. Was heißt jetzt Umbau auf schnelle Achsen? Tatsächliches Austauschen der Achsen oder lediglich Austauschen von ein paar Zahnrädern oder beides? Um wieviel Prozent ändert sich bei sonst konstanten Faktoren die Geschwindigkeit etwa? Danke für alle Belehrungen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Es gab für die Baureihe 416 drei verschiedenen Achsübersetzungen.
6,5 / 6,06 / 5,3
Mit der kurzesten Ausführung wie Sie am häufigsten vorkommt (hab ich auch drin) läuft der Mog bei 12,5er Reifen 85km/h. mit der schnellsten gut 100km/h.
Da die Achsen in einigen baureihen zu finden sind. (406,416,417,424,425,435) ist ein Einbau in andere Typen kein Problem.
Für die 5,3 Übersetzung muss Kegel-Tellerrad getauscht werden. Beim 6,06 das Radvorgelege. Umbaukosten je Achse etwa 2500€.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Danke,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
dh. also bei der kleinsten Übersetzung zwei Umbauten, insgesamt ca 5000EUR pro Achse?? Wenn ich jetzt noch ein Splitgetriebe einbaue, dann hab ich aber wahrscheinlich eine Gesamtübersetzung, die der OM 352 mit 110PS nicht mehr händeln kann, oder??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Danke,
genau das ist das Prob. 110PS sind dann schon a weng mikrich.
Wenn du ein großes Getriebe verbaut hast, kannst aber halbe Gänge fahren, und dann siehts wieder anders aus. Denn die Leistung ist in der Ebene mit 110PS und schnellen Achsen noch i.O., aber an Steigungen hast du das Prob das der 6. Gang zu groß, und der 5. zu klein ist.
Gruß Hartwig
nicht so ganz, die langen Achsen ab Werk haben entweder ein anderes Differential oder andere Vorgelegezahnräder.
Serie (kurz) ist:
Differential 22:7 (3,143)
Vorgelege 27:13 (2,077)
Insgesamt 6,527
Mittellang ist:
Vorgelege 27:14 (1,929)
Insgesamt 6,061
Lang ist:
Differential 23:9 (2,555)
Insgesamt 5,308
Wenn du beides kombinierst, hast Du eine Gesamtübersetzung von 4,929.
Das Splitgetriebe verkürzt beim U416 standardmäßig, es verlängert nicht. Es gibt aber eine Variante, bei der das Getriebe quasi umgedreht ist, hier verlängert es dann.
Diese Kombination (Ganz lange Achsen und langes Split) fährt ein Bekannter von mir im U417. An Steigungen muß er zwar oft schalten, dafür ist der Verbrauch sensationell niedrig, bei rund 1200u/min bei 80Km/h...
DaPo #34824 12/04/2005 15:33
Ja, genau das war meine Idee, durch Splitgetriebe und schnelle Achsen Geschwindigkeitsreserven bzw Spriteinsparung zu realisieren. Welche Motorleistung wäre denn bei längster Gesamtübersetzung notwendig, damit man keine Butter rühren muß?? Soweit ich gehört habe, kann man beim 417 mit 110 PS die Leistung bis 140PS steigern, ohne einen Turbo draufzusetzen. Reicht das?? Weiß einer welches Drehmoment dann erreicht wird??
Danke für all die fundierten Antworten bisher <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Das musst Du anders rum sehen. 140 PS ist das was Du max. ohne Turbo vernünpftig erreichen kannst.
Drehmoment liegt bei der 130 PS Version um 360 Nm rum. Für 140 gibts keine Werte da dies nie von DC angeboten wurde.
Es gibt ja auch die seltenen 417 mit 366er Motor. Da dürfte das Drehmoment gar kein Thema sein.
Was Du übersetzungs mäßig anstrebst wäre mir schon zu lang. Optimal wäre wenn man bei Reise Tempo zwischen 1600 und 2000 U/min dreht. Weil man dann im Bereich des max Drehmoments fährt.
mein Bekannter hat lange Zeit die normale 110PS-Einstellung (OM366) drin gehabt, jetzt hat er etwas mehr, weiß aber nicht genau wieviel, da der Motor primär auf Drehmoment, nicht auf Leistung, getrimmt wurde.
Von der Übersetzung her ist das ganze zwar sehr lang, aber im Grunde sollte man es so sehen, daß es halt "obenrum noch ein paar Gänge mehr gibt als normal". Wenn man in den unteren Gängen fährt, ist das nicht anders als bei jedem anderen U417.
Daß das Fahrzeug zu lang übersetzt ist, ist m.E. eher subjektiv, schließlich fährt man in Gängen, die´s normalerweise garnicht gibt...
DaPo #712372 16/08/2026 19:08
O
O Offline
Guten Abend,
bitte sieh es mir nach, wenn ich diesen alten Thread wieder öffne, aber ich habe mich extra hier im Forum angemeldet, weil ich gerne mehr über diesen Umbau des Vorschaltgetriebes erfahren möchte.
Genau so eine Lösung suche ich für meinen Unimog 416.
Kannst du mir trotz all der Zeit mehr darüber verraten?
Mich würde interessieren, wie dieser Umbau genau gemacht wurde.
Ist es mit original Mercedes Teilen möglich oder wurden Teile speziell angefertigt?
Wäre es vielleicht möglich, den Kontakt mit der Person herzustellen, die es gemacht hat?
Vielen lieben Dank im voraus,
Liebe Grüße
osi1 #712377 18/08/2026 07:31
das ist mit Serienteilen passiert, allerdings hat er kein UG2/27 (was im U416 verbaut war), sondern das neuere UG2/30. Da gab es das ab Werk alternativ zum kurzen Split.
Im Grunde ist das Splitgetriebe ja ein Zweigang.Getriebe, da ist es möglich, das kurz oder lang zu übersetzen.
Kontakt, gute Frage, müsste ich klären.
puiwit
puiwit
Sauerland, NRW
20,758,385 Hertha`s Pinte
8,176,203 Pier 18
3,895,425 Auf`m Keller
3,854,780 Musik-Empfehlungen
2,855,653 Neue Kfz-Steuer
2,826,577 Alte Möhren ...
2 members (Thomas1357, 1 invisible), 743 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86, Hacienda
10,174 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,925
Members10,174
